土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何进行吊运安装?
如何进行吊运安装?
发布于:2011-11-28 21:24:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
准备进行预制施工的锚碇墙,单件长度为20m(设计不允许分段),高度为1.4m,钢筋砼结构
预制断面图及配筋图见附件
求助:
1、采用何种方式进行吊运安装?
2、吊点如何布置?(如两点吊?三点吊?吊点间距等)
3、吊点结构?(如吊环大小等)
全部回复(3 )
  • luer1988
    luer1988 沙发
    2011-12-01 20:20:01
  • zhaoxy1223
    zhaoxy1223 板凳
    1请设计院核算荷载确定吊点位置
    2一般在纵向H/5位置附近设置吊点(H为全长20m)
    由于构件长度较大,两个吊点恐怕不够,在中间再加吊点
    不推荐三个吊点,因为实际操作过程中不能保证三个吊点达到同时受力理想状态
    3吊环位置预留直径30的圆孔
    由于构件自重较大,粗略核算大于450kn,不建议设置吊物孔起吊
    个人觉得兜底起吊比较好,核算荷载加大基底配筋
    [ 本帖最后由 zhaoxy1223 于 2011-11-29 15:48 编辑 ]
    2011-11-29 15:33:29
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
穿孔塞焊在图面上是怎么表示的呢?
经常用到穿孔塞焊就是忘记怎么表达了
