土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装煤气管道的安装原则
家装煤气管道的安装原则
发布于:2011-11-28 21:06:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
  (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;
  (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
  (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
  2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。
  3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。
  4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。
  5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。
  6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。
  7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。
全部回复(4 )
  • kuailedebingxueer
    懂了。不错了。
    2013-04-05 08:32:05
  • bjlaotan
    bjlaotan 板凳
    好知识,谢谢楼主分享!
    2013-04-03 13:19:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙如何装修
外墙如何装修,比如做外墙砖还是做外墙涂料,用什么颜色?腰线用什么颜色
