土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手请进(高层多塔大底盘结构)
高手请进(高层多塔大底盘结构)
发布于:2006-08-14 11:34:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在正试算这么一个结构:底盘长200m宽50m,地下2层(4.5m/层),地上四层(4.5m/层),分别在底盘两端和中间起三栋住宅楼(3.0m/层),其长与大底盘宽一样,宽为16m,自左往右分别分别为22、15、17层,中间不设缝,这样做合理吗?这样的结构那位高手做过类似的,请指教!
  • wzg1793
    wzg1793 沙发
    不是跟你说过了吗?怎么还要重新发贴?
    2006-08-14 19:49:14
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
PK中排架结构厂房围护墙的地震力怎么计算或输入
排架柱在PK中输入计算时的几点问题,请教高手。1.排架柱是否要考虑墙体产生的地震力对柱的影响?我认为应考虑。2.如果考虑,在PK中怎么输入墙?3.是否可按附加重量输入?如果按附加重量输入的话软件计算时,是否影响排架柱的竖向荷载和偏心距?这点我不确定。4.是否可把人工算出的墙体地震力集中到柱顶按水平荷载输入?我想这样是不合适的,水平荷载和地震力因为组合系数不一样。5.另外吊车梁荷载按节点荷载输入到牛腿位置并输入其偏心距,这样做对吧?
