土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 基于虚拟仪器技术的冷库温湿度监测系统解决方案
发布于:2006-08-14 11:19:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
EZ-DAQ(温度/湿度监测系统)
一、系统介绍
系统主要提供对冷库、气调库、果品库、温室、粮库、生物实验室等空间的温度湿度严格监控和管理。系统能对大面积的多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。该系统符合FDA Part 11标准。
该系统适合应用于冷库、食品企业、GMP医药厂房、电子厂房、机房、孵房、温室、粮库等对环境温湿度要求高的场合。
二、系统功能
1、如实采集和记录各个空间温湿度情况,进行实时的显示,可以采集多通道。
2、所有的数据采集和记录到一台主机计算机上,数据可以按照使用人员的要求定时自动备份、打印、归档等。
3、可以实时显示不同的测温点的温度曲线变化及历史温度曲线变化,可以同时显示多个不同测温点的温度曲线,更方便比较分析。
4、在出现异常数据的时候,可以按照使用人员指定的方式输出多种报警。如:鸣笛报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警。
5、严格的密码授权制度和用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作。可按照管理人员的要求,对相应的日志事件强制要求输入注释。
6、局域网内的远程计算机在经过授权后,可以读取主机计算机上的实时数据,实现远程的监测。
7、其余用户和GMP规定的相关要求,可按用户特殊要求定制。
三、系统组成
系统由软件部分,数据转换部分和网络通讯组件三部分组成。
1. 软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取分析,并执行各项管理功能。由服务器模块DAQS和客户端模块DAQR组成。
2. 数据转换部分:数据转换部分负责从设备采集温度信息。
3. 网络通讯组件:网络通讯组件负责将硬件模块部分采集的数据传送到安装有软件的计算机。数据传输可由RS-485通讯协议、TCP/IP协议(有线或无线)这几种协议的单种或多种的自由组合完成。
四、系统的主要特点:
1、维护量小
系统采用防水、防层、防腐蚀等等级较高的传感器,并且漫长的通讯线路中全部使用硬PVC管进行保护,使测试端的维护频率大大缩短。
2、可扩展性强
在系统设计时预留有相应的接口,可以随时增加监测项目,比如:增加部分温度测试端口、湿度测试端口、压力测试端口等。甚至在大规模增加测试探头的前提下,系统的改进也可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
3、远程数据传输/故障诊断
系统可以通过调制解调器与公用电话网与远端联网,方便操作人员在远端进行相应的操作、监测。进行远程故障诊断与维护,通过各种可选择的方式(Email、电话、传真、音乐或者短信等)发送报警(包括:超限报警和事故报警)和错误信息。系统的数据可通过局域网与其他计算机共享,也可以进行远程数据传输。
4、使用灵活
采用强大的数据采集与数据处理系统,多组模拟量、开关量输入输出接口,
可以接多路探头;实现现场总线的连接,使系统运行更为方便、灵活。
5、软件操作、显示人性化
全中文界面,操作简单而富有人性化。可显示参数列表、实时曲线图(对应具体数值并任意调整坐标)、实时数据、折算数据、累计数据、历史、报警画面、报表等多种显示、存储、统计等功能更加方便了用户。
6、打印功能
定时打印(可选择逐行或逐页)和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)。
报警功能:超限报警和事故报警(可选择短信、Email、电话、传真、PDA等多种形式)。
7、适合数据长期保存
完善的历史数据存储、显示和备份功能,历史数据存储最小间隔可达1s,存储量可达数十年。
8、开发周期短
与传统的VB、VC等编程工具相比,工程师们使用的标准图形化编程软件LabVIEW,可以缩短开放周期2到3倍。
全部回复(12 )
  • lk19871103
    lk19871103 沙发
    :lol
    2009-12-28 12:15:28
  • hjf1221
    hjf1221 板凳
    请寄份给我.福州市东大路88号建闽大厦五层,和丰冷冻工程有限公司,黄均富收,QQ460340019
    2007-07-27 17:12:27
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
全国各族美女瞧个够[组图]
