土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧树脂应用概述
环氧树脂应用概述
发布于:2011-11-28 17:04:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
环氧树脂应用概述
环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。
一、涂料
环氧树脂在涂料中的应用占较大的比例,它能制成各具特色、用途各异的品种。其共性:
1、耐化学品性优良,尤其是耐碱性。
2、漆膜附着力强,特别是对金属。
3、具有较好的耐热性和电绝缘性。
4、漆膜保色性较好。
但是双酚A型环氧树脂涂料的耐候性差,漆膜在户外易粉化失光又欠丰满,不宜作户外用涂料及高装饰性涂料之用。因此环氧树脂涂料主要用作防腐蚀漆、金属底漆、绝缘漆,但杂环及脂环族环氧树脂制成的涂料可以用于户外。
二、胶粘剂
环氧树脂除了对聚烯烃等非极性塑料粘结性不好之外,对于各种金属材料如铝、钢、铁、铜;非金属材料如玻璃、木材、混凝土等;以及热固性塑料如酚醛、氨基、不饱和聚酯等都有优良的粘接性能,因此有万能胶之称。环氧胶粘剂是结构胶粘剂的重要品种。
环氧树脂胶粘剂的主要用途见表l-1、表l-2及表l-3。
表1-1 环氧树脂胶粘剂的主要用途
应用领域 被粘材料 主要特征 主要用途
土木建筑 混凝土,木,金属,玻璃,热固性塑 低黏度,能在潮湿面(或水中)固化,低温固化性 混凝土修补(新旧面的衔接),外墙裂缝修补,嵌板的粘结,下水道管的连接,地板粘结,建筑结构加固。
电子电器 金属、陶瓷,玻璃,FRP等势固性塑料 电绝缘性、耐湿性,耐热冲击性,耐热性,低腐蚀性 电子元件,集成电路,液晶屏,光盘,扬声器,磁头,铁芯,电池盒,抛物面天线,印制电路板
航天航空 金属,热固性塑料,FRP(纤维增强塑料) 耐热,耐冲击,耐湿性,耐疲劳,耐辐射线 同种金属、异种金属的粘接,蜂窝芯和金属的粘接,复合材料,配电盘的粘接
汽车机械 金属,热固性塑料,FRP 耐湿性,防锈,油面粘接,耐磨耐久性(疲劳特性) 车身粘结,薄钢板补强,FRP粘结,机械结构的修复、安装
体育用品 金属,木,玻璃,热固性塑料,FRP 耐久性,耐冲击性 滑雪板,高尔夫球杆,网球拍
其 他 金属,玻璃,陶瓷 低毒性,不泛黄 文物修补,家庭用
三、电子电器材料
由于环氧树脂的绝缘性能高、结构强度大和密封性能好等许多独特的优点,已在高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上得到广泛应用,发展很快。主要用于:
1、电器、电机绝缘封装件的浇注。如电磁铁、接触器线圈、互感器、干式变压器等高低压电器的整体全密封绝缘封装件的制造。在电器工业中得到了快速发展。从常压浇注、真空浇注已发展到自动压力凝胶成型。中国树脂在线
表1-2 环氧胶粘剂在土木建筑上的主要用途
工程类别 粘接对象 典型用途 主要组成
基础结构 岩石—岩石
金属—石或混凝土
金属—混凝土
金属—金属 疏松岩层的补强、基础加固、预埋螺栓、底脚等,柱子、桩头、接长、悬臂梁加粗、桥梁加固、路面设施敷设 环氧—稀释剂—改性胺
环氧—填料—改性胺
双酚S环氧—缩水甘油胺树脂—丁基橡胶—改性胺
地面 瓷、花岗石—混凝土
金属—混凝土
砂石—混凝土
PVC—橡胶—金属 耐腐蚀地坪制造中粘结构及勾缝;地面防滑和美化、净化;地板的铺设 环氧—填料—改性胺
环氧—聚硫橡胶—改性胺
丙烯酸酯—环氧共聚乳液
维修 混凝土、钢筋、灰浆 堤坝、闸门、建筑物的裂缝、缺损、起壳的修复,新旧水泥粘接 环氧—糖醇—改性胺
环氧—沥青—改性胺
环氧—活性石灰—改性胺
装璜 金属、玻璃、大理石、瓷砖有机玻璃、聚碳酸酯 墙面、门面、招牌、广告牌的安装和装潢 环氧—聚氯酯
环氧—有机硅橡胶
给排水 金属、混凝土 管道、水渠衬里,管接头密封 环氧—改性芳香胺
表1-3 环氧胶粘剂在汽车上的主要用途
用途 被粘材料 粘结部位 典型组成
卷边、点焊 钢板—钢板 发动机罩、门、行李箱底 单组分、环氧—聚氯酯
补强 钢板—FRP
钢板—发泡材料 门中部
门把手 环氧—偏硼酸三甲酯
环氧—聚酰胺
结构粘接 碳、玻璃纤维,钢,生铁 驱动轴、刹车片 单组分环氧原浆料
粘结密封 FRP—涂装钢板 车顶—窗框 环氧—聚硫橡胶
装饰粘接 聚丙烯酸酯—聚丙烯 后背灯座 改性环氧树脂
2、广泛用于装有电子元件和线路的器件的灌封绝缘。已成为电子工业不可缺少的重要绝缘材料。
3、电子级环氧模塑料用于半导体元器件的塑封。近年来发展极快。由于它的性能优越,大有取代传统的金属、陶瓷和玻璃封装的趋势。
4、环氧层压塑料在电子、电器领域应用甚广。其中环氧覆铜板的发展尤其迅速,已成为电子工业的基础材料之一。
此外,环氧绝缘涂料、绝缘胶粘剂和电胶粘剂也有大量应用。
四、工程塑料和复合材料
环氧工程塑料主要包括用于高压成型的环氧模塑料和环氧层压塑料,以及环氧泡沫塑料。环氧工程塑料也可以看作是一种广义的环氧复合材料。环氧复合材料主要有环氧玻璃钢(通用型复合材料)和环氧结构复合材料,如拉挤成型的环氧型材、缠绕成型的中空回转体制品和高性能复合材料。环氧复合材料是化工及航空、航天、军工等高技术领域的一种重要的结构材料和功能材料。
五、土建材料
主要用作防腐地坪、环氧砂浆和混凝土制品、高级路面和机场跑道、快速修补材料、加固地基基础的灌浆材料、建筑胶粘剂及涂料等。
  • zsn1128
    zsn1128 沙发
    表格贴得不太好,我所知道的环氧树脂可以用于医院做环氧树脂自流平地面,防菌的效果比较好。还是给你加点分吧,呵呵
    2011-12-02 10:07:02
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
2012第六届中国国际建筑保温技术及新型墙体材料展览会
倡导低碳技术 创新设计理念 发展低碳技术 打造低碳住宅 促进节能减排第六届中国国际建筑保温技术及新型墙体材料展览会The 6th China International Construction Insulation Technology & New Building Materials Exhibition地点:北京•中国国际展览中心(老馆) 时间:2012年5月10-12日
