土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之(五)装配螺栓绘制
发布于:2011-11-28 16:35:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
相信绘制过 CAD装配图的设计师、工程师一定会有这样的烦恼:装配图上的螺栓螺母少则几十个,多则上
百个,不但型号有所不同、长短亦各有差异,很难迅速的进行绘制。那么,究竟有没有一种方法,可以让
我们快捷方便地完成螺栓螺母的绘制呢?
答案是肯定的,在刚推出的浩辰 CAD2012测试版中,包含了名为“动态块”的新功能。下面,让我们来看
一下,如何利用“动态块”来快速绘制装配图上的螺栓。
首先,我们可以建立一个螺栓动态块,然后进行事先编辑,添加相应的参数和动作,这样,当我们插入并
选中螺栓动态块以后,动态块周围便出现动态编辑夹点(如图1)。
图1 螺栓动态块编辑夹点
利用可见性功能,我们可以选择适当的螺栓类型(如图2)。其中,缩放夹点可以用来放大螺栓尺寸,拉
伸夹点用于实时拉伸螺栓的长度,翻转夹点则可以翻转螺栓的方向。如果有必要,我们还可以在动态块中
增加旋转、对齐、查询等功能,用于对螺栓进行旋转、对齐或作其它调整。
图2 利用可见性功能选择适当的螺栓类型
通过各种动态调整功能,我们可以很方便地将螺栓调整到理想的装配状态(如图3)。
图3 动态调整螺栓
最后将螺栓移动到装配位置,完成装配(如图4)。
图4 螺栓移动到位,完成装配
对于机械设计行业的工程师来说,可以将常用的标准螺栓制成动态块。遇到螺栓绘制时,只需将图块插入
并选取适当的型号,就可以快捷地完成装配图上大量不同螺栓的绘制工作。即便需要作局部调整,动态块
的动态调整功能也能让设计师以最便捷的方式得到理想图形。
从上文演示我们可以看出,“动态块”在螺栓绘制方面有着极大的应用前景,大家如果想体验“动态块”
功能,可以登录浩辰 CAD官网下载试用。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
PKPM最新版补丁
PKPM官网要发的最新补丁,该补丁可以为大家提供最正确的数据以及计算结果,为了优先惠及广大在线网民,特别在此秀一下。 声明一下,只有安装了9-30号光盘的才可以用!
