土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 采用新风换气机怎样进行加湿减湿处理
采用新风换气机怎样进行加湿减湿处理
发布于:2006-08-14 10:19:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
采用新风换气机怎样进行加湿减湿处理
全部回复(3 )
  • disapear820
    disapear820 沙发
    因为纸芯的新风换气机是不带湿处理功能的,只能用那种在风管上能采用法兰连接的加湿器,你可以问问加湿器厂家,他们有,控制和新风机组的加湿器一样,设定一个值,采用电动二通阀来控制水流量。
    如果你用的不是纸芯的,而是一般的新风机组,那很简单,在里面加个加湿器就行了,可以找空调厂家咨询。
    2006-08-17 09:34:17
  • 怡新
    怡新 板凳
    怎样加,又怎样控制
    2006-08-14 16:57:14
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
求助空调选择
服装厂用的,就象窗式空调那种的,是什么类型的空调啊,请 告知,可以提供厂家
