土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能帮忙解释一下这个问题!
谁能帮忙解释一下这个问题!
发布于:2006-08-14 07:01:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟是个新手,对于消防应急照明强起的问题有个疑问还请各位老师多多帮忙,就是关于 tkiteasy在前两天所的的贴子,主题为《为什么应急照明要用双控开关强起?》请看小弟转贴九尾狐老师的答复及图片:
采用双控开关。强启时,无论K1,K2,K3是和1闭合,还是和2闭合,都能保证灯具通电点亮。双电源或者双回路则是保证L和L’上电源不间断,从而保证灯具即时瞬间点亮!回答完毕!以上回答或许能对困惑的人有所帮助!
小弟怎么也不明白当L断电,L’通电,D1、D2、D3怎么会亮呢?如果灯是开着的也就是说触点2为通路时,L回路出现固障,这时还是需要手动转到L’回路的呀?除非触点1有自动通断能力,哪位大侠能够给解释一下!谢了先?
全部回复(37 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    1. 从电源来源上讲是这样,但我们需要解决的问题是“强起”,L’只负责强起,不负责存亡,存亡问题由EPS解决,而“强起”却是EPS无能为力的。
    2. 火灾时,由人工控制强起开关导通,或者将强起开关换成继电器,由消防中心控制。
    这种情况下,L是不失电的,原因在于前面的EPS。所以我才会说“解释的问题是如何“强起”,而不是第二电源”
    2006-09-19 20:04:19
  • lhcxxg
    lhcxxg 板凳
    哦,刚才没看见28楼的图,我现在还有几个疑问,我现在对这个控制过程不太了解:
    1。你说不存在L,L’只有一路带电的情况,如果是这样那还用L’有什么用呀?那么就是L,L‘共存亡。
    2。强起开关什么时候起,是不是L失电的时候起呀,如果是这样,虽然这时L’带电,但是K没有在1点处,K是自动由2切换到1点吗
    我对消防不太了解,就楼主和28楼提供的图纸分析了一下,请高人明示。
    2006-08-31 03:44:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆设计问题.
我们以前电缆设计时环境温度是按40度设计的.由于现在环境温度发生突变已经超过42度了.那不是以前设计的电缆都得过载哦.我以后设计时取环境温度该取多少.
