土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械之(三)法兰装配
浩辰CAD教程机械之(三)法兰装配
发布于:2011-11-28 11:45:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在之前的文章里,我已经为大家介绍了浩辰 CAD机械2011的基本绘图方法。今天,我将向大家演示一下如
何用浩辰 CAD机械2011绘制一个法兰装配图(没有软件的读者可以登录浩辰 CAD官网进行 CAD下载)。
1、 新建装配图
首先,让我们打开浩辰 CAD机械2011,然后新建空白图纸“法兰装配”。
2、 复制图形
点击【标签栏】-【左法兰.dwg】,让左法兰图形全屏显示在绘图区域,接着点取左上角【图层控制】下
拉图标,将【6文字层】、【7标注层】、【8符号标注层】前的小灯泡点暗,然后在图纸区点一下,关闭
上述三个层,只显示图形。
应用浩辰 CAD机械2011软件的【复制】功能,在左法兰的主视图右下角处点左键,向左上移动鼠标,将主
视图框在虚线内,然后点左键,选中主视图后执行【复制】。完成后切换到《法兰装配》图纸文件执行【
粘贴】,全屏显示图纸后适当调整图形位置。
3、 镜像图形
点取【修改】下拉菜单的【镜像】,窗选图形后回车。接着点取右端面上一点,下移光标,点取右端面上
另一点,回车后完成镜像的绘制(如图1)。
图1
4、 调用系列化零件图库[XL],装配、消隐
浩辰 CAD机械软件在第一次启动后,应进行消隐配置,这就需要我们借助“浩辰 CAD机械2011”下拉菜单的
【消隐】中的【消隐配置】功能(具体数据的设定大家可以根据实际情况而定)。进行消隐配置之后我们
将生成明细表。
(1)编辑明细表
上移图纸露出标题栏,键入【V】回车,点取标题栏上的线或文字均可弹出填充对话框,在【图样代号】
处填【FLZP】,【图样名称】处填【法兰装配】。
(2)自动计算总重
键入【V】后回车,拾取明细表,在出现【明细表编辑窗口】中修改零件的单重。点取菜单中的【文件】
--【生成明细表】或【更新明细表】,对话框中的新重量即为此法兰装配总成的总重。
执行【MXB】命令,选取菜单【明细操作】,明细表自动生成(如图2)。
图2
(2)数据汇总
点取“浩辰 CAD机械2011”下拉菜单的【辅助工具】中的【批量数据提取】,根据提示选择需要汇总的图
纸或图纸目录,设置完成后提取数据。同时可以根据设计单位的要求在【汇总处理】中设定汇总条件,软
件自动筛选汇总信息,并可以将数据导出到Excel表格当中(如图3)。
图3
(3)自动排图
执行【扩展工具】中的【自动排图】功能,根据命令提示选择需要处理的图纸信息,软件可以在当前图纸
中将所选图纸按图幅大小自动进行排列,节省纸张并提高 CAD打印效率。
这样,一个基本的法兰装配图就绘制完成了(如图4),大家可以根据以上步骤自行绘制一个法兰装配图
图4
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
水池计算软件
软件简介: 1、这是一个共享软件; 2.用于矩形水池抗浮验算和荷载计算、池壁内力计算3.希望能对你有所帮助,但请酌情使用计算结果; 4.欢迎大家提出宝贵意见,我将尽力使其不断完善; E-mail:md2333@eyou.com 中国市政工程华北设计院 022-23341730-2200; 附件名:201111281322446367288.rar 文件大小:72K (升级VIP
