土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如何选择框架断路器?今年注册可能会考的题目哦!
发布于:2006-08-13 22:05:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
框架开关,有四段保护
要校验确定保护整定电流的选择性
过程是通过计算负荷电流确定IZD1,长延时脱扣电流,一般取1。1计算负荷电流
满足短路保护选择性,确定IZD2,短路短延时脱扣电流,并要通过计算下端最大工作电流校验,一般取3倍IDZ1
确定短路瞬时脱扣电流IZD3,一般配电取10倍IDZ1,电动机15倍IDZ1
如果不满足接地故障保护,确定IZD0,零序保护脱扣电流,一般取0。6倍IDZ1
另要确定IZD2,3,0的脱扣时间
全部回复(8 )
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    楼主的解答是楼主的设计经验总结,用于实际的设计是可以的,但考试不会考这种问题。
    2006-08-23 10:16:23
  • greatlm
    greatlm 板凳
    谢谢!书上说得不是很明确
    2006-08-23 09:42:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
问一下F+C与真空断路器跳合回路的一点区别
前者工作位置DCS,现地跳合都要经过一个中间继电器,后者不需要.问一下,是怎么考虑的?
