土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水管线3d制图的软件 常用的有哪些?
发布于:2011-11-28 11:35:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
麻烦大家介绍一下, 最好能说说优缺点,还有哪些比较适合新手用
  • 金——
    金—— 沙发
    给排水群144923551,可以到里面继续交流!!
    2011-11-28 12:42:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
疑惑:对ppr打压,两个国标规范说法不一样
ppr给水管试验压力: 问题一:试验压力大小不一 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa” 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.1条“冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。” 此规范条纹说明中解释“聚丙烯管道的冷水管系列最小为S5,允许工作压力0.6MPa,根据国家验收规范规定,试验压力为工作压力的1.5倍,所以最小实验压力不得小于0.9MPa。”
