土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于柔-柔接触问题。
关于柔-柔接触问题。
发布于:2006-08-13 21:08:13 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
ansys中用170,174单元的面-面接触分析只是提供刚体-柔体接触分析吗?但好像许多资料都介绍可以进行柔体-柔体接触分析。
比如两个刚度差不多的物体相互接触(面-面接触),那要指定其中一个物体的接触面为目标面,另一个物体的接触面指定为接触面。ansys分析后,目标面上无接触压应力,只有接触面上有接触压应力。问题在于,既然是刚度差不多的柔体,那指定为目标面的那个物体也应该与另一物体一样,在相互接触的面上应该有分布差不多的应力存在,但分析结果的应力分布在目标面上与在接触面上差别有点大。(ansys分析是实体建模的)
我觉得是不是ansys分析面-面接触确实只能是刚-柔接触分析,只是在两个接触物体刚度差不多时,无法判定指定那个物体上的面为目标面时,采用生成对称接触对来进行分析。
那实体模型的柔-柔接触分析到底该怎么办?像两个完全一样的齿轮相互咬合的接触,分析出来每一对接触的轮齿上的应力应该是差不多的,好像用170,174单元作不出这种结果。
请教各位了!!!!!!
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
【醒目】ansys的有效数字问题!
一个很奇怪的问题,在通过空间坐标确定节点时选择了多个节点,命令流如下: allsel,all nsel,s,loc,y,0 nsel,r,loc,x,-3100 nsel,r,loc,z,26000 nlist 于 2006-08-12 22:28 --------------------------------------------------------------------------------
