土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补尝柜的作用和工作原理(转载)
电容补尝柜的作用和工作原理(转载)
发布于:2011-11-28 10:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在网上看到"电容补尝柜的作用和工作原理"此篇文章,现推荐给大家一起分享,希望对大家有所帮助~~
一. 电容补偿柜之作用 :
  用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。
二 . 电容柜工作原理
用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。
三 . 电容补偿技术 : 字串4
在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压 90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:
• 增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。
• 因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。
• 对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于 0.7 时,供电局可拒绝供电。
• 对发电机而言,以 310KW 发电机为例。
310KW 发电机的额定功率为 280KW ,额定电流为 530A ,当负载功率因数 0.6 时
功率 = 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW
从上可看出,在负载为 530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到 0.96 ,同样 210KW 的负荷。 字串5
电流 =210000/ ( 380x1.732x0.96 ) =332A
补偿后电流降低了近 200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。
  • victor_163
    victor_163 沙发
    此文例子是按理论上的计算选择需要加入电容自动补偿柜,
    但是一般实际工程中柴油发电机很少再加入电容自动补偿柜,
    原因:
    1、电容自动补偿柜价格高,不太经济;
    2、柴油发电机一般接的是应急负荷的多,不经常使用;
    3、柴油发电机选取均是按所接负荷容量之和乘以一定倍数来放大确定发电机的容量.
    现刚接触此类没多久,不知道原因是否正确,还请各位大虾指正!
    2011-11-28 11:34:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德 的功率补偿器 中 M1,M2报警输出节点
施耐德 的功率补偿器 中 M1,M2报警输出接点(常开) 应该怎么接?我看有的怎么接L2L3和补偿器电压是接在一起的,请各位大侠……
