土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础的确定。
桩基础的确定。
发布于:2011-11-28 10:04:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
考虑地震作用和荷载效应标准组合,单桩承载力可提高25%, 如果是6°区的话,也提高这么多吗?还是要和不考虑地震作用只考虑标准组合来比较取 包络呢?
  • 吉它里的阳光
    不同的荷载组合对应不同的公式:详见《桩基》5.2.1条计算
    2011-11-28 14:53:28
  • geforcey
    geforcey 板凳
    有多个值都要计算考虑并满足~
    1、不含地震的标准组合,N 2、含地震的标准基础,N<1.25Ra
    3、偏心作用,再按上面1和2来分别满足~
    2011-11-28 10:23:28
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
独立基础加抗水板一般什么情况下采用,怎么计算?
独立基础加抗水板一般什么情况下采用,怎么计算?谢谢了。
