土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 蒸汽凝结水闭路循环至锅炉上水,作锅炉的补充用水
发布于:2006-08-13 16:55:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我公司生产的洁宇牌蒸汽凝结水循环泵,是受专利保护的高新技术产品。耐高温输送汽水混合物。用于工业间接蒸汽产生的高温凝结水及部份蒸汽在闭路系统中连续泵进锅炉内,作为锅炉补充水。
一. 蒸汽凝结水闭路循环效果如下:
  1.收回全部高温水和蒸汽的热能及水资源,不产生二次蒸发的散热损失。
2.由于连续循环蒸汽高温凝结水补充锅炉内,比补充冷水锅炉的炉排和气压运行平稳。
3. 炉内补充高温凝结水, 比补充冷水提高锅炉蒸发量17%左右。
4. 蒸汽凝结水补充锅炉内, 循环使用节约煤量8-15%左右。
  二.如果蒸汽凝结水放散,其损失占总耗汽量的30%左右。
  三.如果蒸汽凝结水开式回收,只能收回部分水资源和低温热能,二次蒸发热能汽带水被排空放散.损失占总用蒸汽量的16%左右。
  四.上述三条只作简单说明,详情见说明书和有关资料。
五. 节能泵的问世,解决了间接蒸汽凝结水闭路循环工艺流程。余热及水资源得到合理利用。这一新的节能工艺设备给社会和企业代来了更多的实惠。促进节能工作向着更科学合理化方向发展。
  六.我公司全体员工承诺:一流节能产品,一流节能质量,技术服务现场,实行产品三包。(包产品质量,包凝结水回收,包节约能源)。
全部回复(6 )
  • zplnsbyxh
    zplnsbyxh 沙发
    热泵选用注意事项
    热泵是蒸汽凝结水保压循环的专用泵,选用和安装时必须同使用蒸汽设备的蒸汽压力、凝结水的排量相匹配,才能得到最隹节能效果。
    选购与安装注意事项选
    1. 热泵的流量根据泵流量表选择与使用设备蒸汽量相同。如果选用过大会产生无工损耗,流量小导至输送水不够,影响用蒸汽设备升温)
    2. 热泵的工作压力差,表中的工作压力差。(锅炉蒸汽压力与设备使用压力之差)压差过大时热泵产生反弹振动响声,损坏传动设施。(见热泵适用压力表)
    3. 热泵的减速配比:1:43,1:59,1:71,1:87有四种,每一种规格有四种流量。(详见(速比,流量与配备动力表)
    4. 热泵安装在使用蒸汽设备附近,二台以上使用蒸汽压力相同的设备,设备出水管可以联接在一个集水平衡缸上(不许窜连)。平衡缸应低于设备的出水口0.3米以下,平衡缸底出水口连接泵进口。泵的出水管连接在回水总管上。
    5. 安装热泵:连续运转的使用蒸汽设备同间歇运转的使用蒸汽设备分开安装,各自使用一台热泵。
    6. 对于多个使用蒸汽设备排水量极少的。使用蒸汽压力相差不太大的,又不同时间使用蒸汽的小型设备,要合理选择使用代有止回的疏水装置,如斯派沙克疏水器或者浮筒式的。选型排水量合适,不能过大影响其它设备排水。
    7. 使用蒸汽的设备出水管连接至集水平衡缸的管段的坡度5‰以上,不充许爬高后接至平衡缸上。
    ⒏保压循环是根据设备用蒸汽量同热泵的输送水量相匹配,在设备使用蒸汽压力下同压同温度的凝结水直接输送锅炉内。工艺中不允许安装输水装置,因为输水后的凝结水产生扩溶降压、降温,影响保压循环的经济效果。
    单位:友谊县洁宇节能设备有限公司 电话:0469-5813211 qq号: 411744133 手机:13796390458 联系人:那立军
    2007-05-25 14:41:25
  • zplnsbyxh
    zplnsbyxh 板凳
    热泵选用注意事项
    选购与安装注意事项选
    0469-5813211 qq号:411744133
    2007-05-25 13:39:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
桩的照片(内含英钢规中文版)
我现在学习的是一些外文规范,但是说老实话,中文规范我还没看全呢,现在压力挺大,想一边看图片,一边学习,看看我翻译的和图片上的能对上不,所以麻烦大家有关桩的图片就传一下,知道桩内容的给我讲解一下更好,先谢谢大家. 要是有钢桩的图片就更好了
