土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 是否曝气时间太长导致污泥量减少
是否曝气时间太长导致污泥量减少
发布于:2011-11-27 23:09:27 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我这边是一个木业废水,经过预处理——厌氧——sbr 然后外排,厌氧出水在900左右,SBR池子是二个,规格为26*5*5米,厌氧出水是每小时8吨吧,也就是进SBR池子是每小时8吨水,进水COD900,然后SBR池子出水的浓度是450左右。现在进水是每天下午3点到晚上10点进一个池子,然后10点到第二天8点进另外一个池子,也就是一天总共150吨水的样子吧。曝气呢是进水就开始曝气,然后停水之后呢,再爆一小时,然后关曝气,也就是如果进7个小时的水呢,就要爆8个小时的气。
现在的问题是池子里污泥量少,SV30在4%到5%的样子,因为泥太少,泥好长一段时间我都不敢排了,泥灵很定比较长了。我现在想问问各位大侠,是否是我的曝气时间太长了而导致的污泥量减少。如果要找出这个污泥培养不起来的原因(已经这样运行了2个多月了)我需要做哪些化验,(最好简单点,我们仪器设备有限),最后肯定大家对于这个问题帮忙提点意见。在此先行谢过。
全部回复(13 )
  • niveluxiang
    niveluxiang 沙发
    第一个肯能是你们投泥的时候 投的量比较少,你的SV确实比较低。我之前连云港的一个调试项目和你的差不多,污泥很少。进水浓度500 出水200左右,不达标,因为一级处理我们没有做,后来交付前我们把脉冲电凝加进去,出水达标 就交付了,没有管它污泥沉降比多少。
    2012-06-03 20:40:03
  • 一生俯首拜阳明
    看情形是有点污泥老化了,是不是可以适当少曝气或者降低曝气强度?如果营养达不到也不好,我曾经3个多月没排泥,不过曝气量小,应该没大问题。个人理解。。。。。。。。
    2012-02-15 09:48:15
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
油罐设计
图纸简介: 储油罐设计 附件名:201111251322184746806.zip.zip 文件大小:220K (升级VIP 如何赚取土木币)
