土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 连续下雨影响施工,合同工期应当顺延吗?
连续下雨影响施工,合同工期应当顺延吗?
http://co.163.com/if_34922436_3.htm
全部回答(11 )
  • wangqian01
    渭南海鲸保健品厂经过不断开发,根据大量客户的使用反馈,不断的完善产品。终于,第五代的吸氧产品“氧利来”便携式氧气罐(罐装氧)上市了。适用人群:如学生、脑力和体力劳动者、孕妇、 司机、运动员、美容者、醉酒者、打鼾者、娱乐群体、急救者、快速恢复活力等,适用老弱病人的家庭氧疗氧保健或家庭常规备氧,更多的具体病症及营销场所详见网站氧疗氧保健的相关资料。氧利来气罐体积小、 携带方便,价位低,利润空间大,使用方便,市场前景广阔无风险,地区代理年可获利几十万甚至上百万元。“氧利来”新一代便携式吸氧产品(罐装氧)现诚招全国各地代理。
    “氧利来”六大特点:
    1、重量轻:超轻设计,方便携带。
    2、氧气纯:符合国家2000版药品标准。
    3、供氧快:无需化学反应或配置药剂。
    4、易操作:开盖即用,简单方便。
    5、费用低:可重复换气。
    6、设计新:湿润不干燥,并有过滤装置。
    新一代吸氧产品“氧利来”便携式氧气罐(罐装氧)与市面上同类产品的不同之处:
    1:首家并独家采用加水功能(用户可自己选择加不加水),使用户能吸到被加湿的氧气,鼻子不再干燥!
    2:与国际产品接轨,可加各种水果香味及薄荷等植物香味(用户可自己选择加不加香味)。
    3:一切为用户使用安全考虑,不惜成本的安装有钠米过滤器使其有过滤功能。
    4:从新科学的供氧设计,减少了氧源的浪费(舍弃了原有的面罩,采用单鼻管供氧,使用户能自我选择的吸入稳定的纯氧或60%的富氧用于保健),加长了供氧时间(在同类型产品同容量下创造了供氧时间最长的记录,解决了客户抱怨罐体大和供氧时间短的矛盾)。
    5:采用了自主研发的专利鼻塞,使氧气不再冲击鼻腔的一点,使用户感到难受。
    6:罐体采用日本进口NFCIR特殊材料,使罐体重量更轻,并使罐体更结实,并在任何时候不会炸裂伤人,更好的保护厂家、经销商、客户的人身利益。
    7:采用了更人性化设计,使医用注射器的针头为平口的,更利于学生使用。
    8: 为了满足对卫生环境要求较高的客户需要,将吸氧配件另行打包成附件袋,并可以单独购买。(为经销商带来了新的利润点)
    代理QQ:524988883 576369349(请说明加盟代理)
    电话:029-87564238
    邮箱:yanglilai668@163.com
    网址:http://www.wnhj.net http://www.yanglilai.com
    氧利来销售中心(新)地址:西安市东关世贸大厦F座13层
    国家药品监督管理局批准,执行标准:Q/WHB001-2002
    陕药管械生产备:(2003)第1174号
    陕渭药管械(准)字:2003第1560001号
    2006-08-15 16:43:15 来自 PC 评论 举报
  • xiagq
    这要看合同对工期可以顺延的情况是如何约定的,如没有明确约定,则按是否属于"一个有经验的承包商是否能够预见的风险"来考虑是否给予顺延.例如,该时期在工程所在地是否属于雨季?如是,则施工单位必须考虑在该时期的施工措施(增加通风设施,使用防雨材料等).如该时期以前常年无雨,而今年是特殊情况,则可以考虑延长工期,可以不罚款但也不计算工期提前奖.
    2006-08-15 11:30:15 来自 PC 评论 举报
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
