土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给水及采暖管道设置套管的规定
给水及采暖管道设置套管的规定
发布于:2006-08-13 11:46:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
给水及采暖管道设置套管的规定
在建筑给排水的施工中,总有些套管的设置不符合要求,现将有关规定写下来,请大家参考。
1. 管道穿越楼板及过墙时要安装钢套管,套管内壁要做防腐处理,外壁要除锈。套管要固定牢固,管口齐平,管道与套管的环形缝应均匀一致,套管比管道大一号,管道直径等于或大于100mm时,其套管要比管道直径大两号。所有过墙套管两端增设白色塑料护口。
2. 穿墙套管可用镀锌铁皮套管,但必须咬口,也可以用两半可调式钢套管,制作方法用3园6圆钢周圈均匀布设,一头固定焊死,另一头随意可调,保证两端与摸灰后的墙面平,严禁突出。
3. 室内穿楼板套管必须高出地面20mm,如粗装修地面应高出60mm,下端与天花板平,严禁突出。套管与管道间的缝隙必须用阻燃密实材料和防水油膏填实。
4. 厨房、厕所及卫生间的穿楼板套管必须高出地面100mm,外露部分用100号水泥砂浆抹成馒头状的包,包高20mm,下端边缘距套管外边不小于20mm,套管内填石棉或油麻,然后用防水材料封严。
  • wawa0128
    wawa0128 沙发
    比较粗啊,好象与现行的GB50242-2002规范不一致,厨房、厕所及卫生间的穿楼板套管上面有要求,一般常规套管比管道大二号,而且要保证能通过保温厚度(保温管道),填充材料的施工写的不错。
    2006-08-13 21:44:13
  • sanmu0102
    sanmu0102 板凳
    还比较详细,谢谢!
    2006-08-13 18:37:13
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
no subject
无内容!
