土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教高手:如何解决框架、框架梁交叉部位钢筋绑扎和混凝土浇筑的施工质量问题?
发布于:2011-11-27 16:06:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们在高层框架、剪力墙、核心筒施工中,现场经常遇到这样一个问题困扰着主体结构质量:
通常的施工一般是按照楼层在完成模板施工后,绑扎框架柱、梁、板钢筋再浇筑混凝土;由于框架柱、框架梁的主筋比较多,在梁柱交叉的部位,往往竖向和水平钢筋相互交叉,钢筋施工难度大,有时保证不了钢筋之间的保护层厚度,特别是框架柱钢筋直径变径时,上下插筋和梁的钢筋把此处的柱头挤满了,混凝土浇筑振动棒都难于在此很好震捣。我们和结构工程师交换过意见,但至今未能找到较好的方法。请教各位高手,请给予指点。谢谢!
全部回复(52 )
  • hotpeer
    hotpeer 沙发
    学习了,有时候一个柱子锚固5根梁,不知道施工队作何感想
    2012-12-01 10:53:01
  • albert2018
    albert2018 板凳
    1、交叉处如果拱起,砸下去
    2、钢筋变截面时,如果是大截面的变小截面的可使用电渣压力焊,避免交点处钢筋太多,变大截面的话则插筋
    3、使用坍落度稍微大些的混凝土或自密性混凝土
    4、做板前,先浆柱子的混凝土打完,打平板混凝土的时候用钢管先撬开
    2011-12-13 21:30:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
后浇带被一次性跟主体浇筑怎么处理
由于底板过厚,加之止水钢板等未焊接死,倒置爆模,临时将后浇带处理为膨胀加强带,以后会有什么问题。如何处理。
