土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教是否可以做这样的排风管井?
请教是否可以做这样的排风管井?
发布于:2011-11-27 11:24:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
http://bbs.co188.com/content/358_4258441_1.html
详看这个帖子,小豆丁版主的方法,没有人愿意干风管一直安装至7F天面有30多米落差》现在应考虑到在不缩小空间的情况下采用砌墙的方法做管道井,内贴瓷砖减小风阻,风机在天面,这是厨房排风。
问题一:请问这样做符不符合规范要求
问题二:如果符合要求,管道井内贴瓷砖的风阻比矩形风管的风阻那个大一点,从造价,施工工艺,等那个比较有优势。
感谢大侠的帮忙,特别感谢szhp54、 小豆丁暖通版主
szhp54
根据此图,原有排风井不足,可以砸掉隔墙,按充足面积考虑,重砌隔墙,因为那个凹槽里无法安装风管(除非风管很小),因为如果是法兰连接,靠墙要留足上螺栓的操作空间,焊接的话要考虑焊枪及焊条的位置,即使是非金属风管的粘接也不好操作,这个凹槽里要充分利用做风道最好就是外面加隔墙做土建风道。
小豆丁暖通版主
同意楼上的做法,如果三面都是剪力墙,增加风管非常困难,我以前做过大风管,风管内可以金人,然后把内法兰安装。这样的话,每侧留100mm做固定件,以解决风管承重问题。
全部回复(5 )
  • lllluuuu
    lllluuuu 沙发
    做设计要有自己的思想。
    不能怎么样就不能怎么样。把规范和措施摆出来。
    2011-11-29 15:58:29
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 板凳
    油烟倒不是什么大问题,因为排风井前已经经过运水烟罩和静电处理器,经过两道处理,基本上不会有太多得油烟进入管道,即使是有少量的也不会跑的太远。剩下的就是风啦
    2011-11-29 07:58:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
德国曼瑞德住宅同步呼吸新风系统
德国曼瑞德住宅同步呼吸新风系统一、 曼瑞德新风系统创造清新舒适的居住环境。通风必须满足人居住舒适的标准,不能因为通风所带来室外尘土和噪音影响到人们起居睡眠,降低生活品质。曼瑞德新风系统从产品设计和功能优化入手,着重增强了室外新风从室外进入室内这一过程中的功能,隔尘降噪和四面出风的独特设计,非常有效的提高了通风的舒适度。在刮风扬尘的气候条件下,开窗通风的同时,往往会将室外的尘土带入室内,这将恶化室内的卫生条件,增加室内浮沉污染和室内清洁卫生的劳动时间。曼瑞德进风口,带有专门的过滤膜,可防止室外尘土进入室内,保持室内环境清洁,减少家务劳动时间。
