土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构为何两主轴侧向刚度要接近???
发布于:2011-11-27 10:54:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《新高规》7.1.1规定说,两主轴侧向刚度,看条文说明也没找到答案。
查资料,侧向刚度接近,是不是为了使其自振周期接近啊,跟地震又有何关系?????
全部回复(4 )
  • zhanglin2829124
    侧向刚度不接近,周期比也很难满足要求。
    2012-06-16 17:07:16
  • oekeroij
    oekeroij 板凳
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    金利来男包价格
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    男士单肩包品牌
    2012-06-16 15:50:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家出高层施工图有何秘诀????
大家一般怎么出图,又快又好呢???说出来大家一起分享下,好提高出图速度 我先说: 板图:在pkpm先出拉通筋,然后各别跨配筋大,在补强钢筋,这样图面比较整齐。也可改图时在探索者中,采用图层功能,底筋,负筋分开来改。 梁图:我们单位对于梁图规定最好底筋和负筋都要有两根拉通筋,所以在pkpm改起来比较晕头转向,不知道大家有什么好的方法?? 柱图:柱子吧,配筋一定要大,强柱弱梁吗。不要怕费钢筋,所以比较好改。
