土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 白绍良教授——抗震经典讲义之2抗震承载力调整系数的真实含义和概念(持续更新)
发布于:2011-11-27 10:08:27 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
解读2抗震承载力调整系数的真实含义和概念: 在构件正截面承载力验算中,抗震构件的一个重要区别是在所有的抗震构件抗力项下面要除以一个小于1.0的承载力抗震调节系数γ,很多人在理解它的意思,教科书一般也给出了它的物理概念解释。其实这个参数完全是构造出来的,没有大家想象那么多的物理概念。
γ的应用起源自我国89规范,它实际上是为了在89版本的截面设计总体表达式中和前一版规范(即78规范)的截面设计总体表达式之间保持总体平衡使用的附加系数;完全是为了前后2个版本规范的协调。
为了使前后2个版本计算出来的各类构件的配筋量不致于悬殊过大而采用的平衡系数。其中反映了78规范对不同的结构取用不同的地震力降低系数(78规范称之为“结构影响系数”);而到了89版本的规范,各类结构取消了这个参数,而采用相同的地震力降低系数,为了避免这种前后规范算出来的差异较大,(抗震规范主编之一)戴国莹想出了一招,即 在所有的抗震构件抗力项下面要除以一个小于1.0的承载力抗震调节系数γ,以平衡前后两个规范版本。应用时要注意1:由于各类构件以及同类构件的正截面失效及剪切失效的延性各不相同而通过 γ拉开的差异;2:规范两个版本可靠度体系以及可靠度表达式发生变化而形成的差异。
近几年也有一些国内专家发表文章认为 γ系数含义不够明确,使用不便,建议考虑调整,如清华大学的钱稼茹,叶列平教授和中国建筑科学研究院的白生翔研究员。
下一个问题解读:R-U-T规律的讨论以及中国规范未考虑R-U-T带来建立“抗震等级”概念中的问题。
全部回复(32 )
  • xyqtxl
    xyqtxl 沙发
    学习了!
    2011-12-06 10:22:06
  • bcmmason
    bcmmason 板凳
    这是这个参数最初的来源和制定。
    2011-12-04 22:50:04
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
白绍良教授——抗震经典讲义(概念之清晰强大)持续更新)
第一个问题解读: 根据非抗震设计中沿用下来的习惯,在各国现行规范“基于地震力”的设计方法中对小震变形验算和小震组合内力设计值的计算以及结构弹性周期的计算都还是采用构件的弹性刚度EI;其中E为设计规范规定的弹性模量,它相当于实测弹性模量的偏低值;而I为构件混凝土毛截面的惯性矩(在遇到带翼縁的梁和T形,I字形截面剪力墙时,应计入有效宽度的翼縁,不考虑钢筋)。 需要指出的是,这样确定的刚度与实际钢筋混凝土的结构受力表现相比是偏高的,这主要有两个方面的原因:一是构件本身方面的原因,构件测试结果表明,当纵筋配筋率在工程常用范围内时,即使是受力初期,实际刚度也略小于EI,在截面受力较大,受拉区开裂后,实际刚度将更偏小,而且随着受力进一步地增大,因受压区混凝土非弹性性能的加重和受拉区裂缝之间混凝土进一步退出工作,刚度进一步减小;另一方面原因在于结构分析时的模型假定与实际情况有出入。例如底层柱底按固端考虑,但实际上基础会有转动,且柱子受拉钢筋还会从基础中有一定滑出(粘结滑移);在所有梁柱节点处分析模型都假定梁柱刚接,实际上节点区将产生剪切变形,梁柱纵筋也有从节点中的滑出(受拉钢筋)和节点内的滑入(受压钢筋),这些都将减小结构的真实抗侧力刚度,加大结构的层间位移。
