土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 非消防负荷切除
非消防负荷切除
发布于:2006-08-12 22:47:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
非消防负荷切除选用塑壳断路器加分励脱扣器,反馈信号是选用“辅助触头”还是“报警触头”,还是同时选?
全部回复(5 )
  • hong-apple
    hong-apple 沙发
    选择分励和辅助。塑壳断路器可以选择很多附件:报警触头,分离触头,辅助触头,欠电压触头,辅助触头,还有两者合用的。
    2006-08-14 15:12:14
  • songzhj
    songzhj 板凳
    不明白?
    塑壳断路器一般都有“报警触头”呀,可以看样本。
    “报警触头”表示断路器是否跳闸(脱扣),即中间位置。
    “辅助触头”表示断路器“分”与“断”的位置。
    2006-08-13 22:22:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
那位大虾知道有在屋顶上面安装的18米高的避雷针?
那位大虾知道有在屋顶上面安装的18米高的避雷针样本或者生产厂家啊?本人急需答案。
