土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用!煤矿上的
发布于:2006-08-12 22:37:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
讨论高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用,问了很多厂家都没有肯定的答复!请教!!
在10KV高压开关的图集中,有一个方案是 避雷器+电容器 ,电容器的容量在16Kvar左右, 不知此柜子在供电系统中的作用。我问过几个厂家,包括北京开关厂这样的大厂,技术人员给我说可能是起到 补偿作用,也不确定。但如此小的容量在系统中能补啥啊?这答案不太信服。 后来看了一些图集,标的用途是 保护。不知道 是不是起的是过电压保护,问了其他几个厂的技术人员 也是模棱两可的答案。
讨论请教中!!
我们是做煤矿电气开关的!!
全部回复(21 )
  • nlb
    nlb 沙发
    直配电机是指未经变压器直接与架空线相联的电机。
    直配电机仅用避雷器保护过电压是不够的,避雷器仅能抑制雷电过电压的幅值,而雷电冲击波的上升速率是需要用电容器来抑制的。
    2006-08-31 08:53:31
  • blacknm1
    blacknm1 板凳
    f、c分别是什么?
    2006-08-30 21:00:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变温度??
我们安装的箱变,才开始试运行,但是,三相显示的温度,相差将近十度,这正常吗??a 44 b 53.6 c 44请指教??
