土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架填充墙是不是一定要有“压顶梁”?
框架填充墙是不是一定要有“压顶梁”?
发布于:2006-08-12 22:01:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在碰到一个工程,一层有很多框架填充墙,而二层则是掮空的,据一位老工程师讲,就是在二层布次梁的时候,一定要考虑一层填充墙的位置,使得下层的填充墙的上面最好要有梁正对着,造成一个“压顶梁”的效果,但是我觉得这样而的结果使得二层的梁乱得一塌糊涂,我在规范上找了好久也没有找到这方面的要求,所以决定二层的次梁还是不按一次填充墙的位置布置。但是这样的话,一层好多梁都直接顶到了二层的板上,不知道这样会有什么问题,想请教大家一下:1,是不是一定要按下层填充墙的位置布置二层的梁;2,填充墙可不可以直接顶到上一层的板下面;3有关这方面的规范内容在哪里有写明。
  • lawrence-qian
    lawrence-qian 沙发
    一般做结构是下层隔墙的压顶不计算也不建模也不做图.
    你可以说明里加一句隔墙顶做个多大的压顶QL就可以了
    2006-08-13 21:08:13
  • cuigongzi
    cuigongzi 板凳
    1.不一定要按下层填充墙的位置布置二层的梁,但要考虑建筑美观的影响,尽量让梁位于墙的上面,否则就要吊顶了。
    2.填充墙可以直接顶到上一层的板下面,这是构造要求,规范上没有明确,但图集上有做法,你可查阅。
    2006-08-12 22:34:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构群,欢迎结构同仁加入,共同探讨,共同进步
建筑结构群,欢迎结构同仁加入,共同探讨,共同进步.建筑结构交流群:25172129
