土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再论三相四极插座的应用!
再论三相四极插座的应用!
发布于:2006-08-12 22:00:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前面看过关于三相极插座的讨论,不以为然,在此再提讨论。
三极为三相,第四极应为PEN线或PE线。
首先,在TN-C系统上,PEN线接第四极是可以的,在此不表。
而在TN-S上,第四极是接N还是接PE呢?我的观点是PE线。理由是:
1、三相四极插座所应用的负荷,其工作电压必定为380V的电气设备,可以是三相380V(如三相电动机),也可以是两相380V的设备(如一些电焊机等),三极中可以存在着不平衡电流的,但是负荷设备是不需要N线的。
2、单相应用的设备,也即是220V为工作电压的设备,是不能采用三相四极插座的。
所以,三相四极插座应从负荷的工作电压是否为380V为应用依据,而不是什么平衡电流。其第四极也应是PE极,其回路上的保护开关也应为三极开关,不是四极,不需要N线。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容补偿柜爆炸原因(附爆炸图片)
我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。
