土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地坪漆施工工程有哪些标准和要求
地坪漆施工工程有哪些标准和要求
发布于:2011-11-26 12:38:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
环氧地坪施工是一种高质量,高标准的工程,环氧地坪漆对工程的质量检测十分严格,要求环氧地坪高度清洁,美观。无尘,无菌且具有良好的抗压抗冲击的功能。为得到环氧地坪施工最佳效果而制定了地坪漆工程的质量检测标准及要求,以此要约束和规范地坪漆工程的质量标准。
环氧地坪漆的基本问题是选择正确的材料,规范施工,合理运用材料,但是我们更应重视人性化的服务和管理,科学合理的设计方案,专业的施工队伍,严格的质量监督等问题。涂料质量检测仪器是用来专门检测涂层质量的,但是由于其价格偏高,规模较小的地坪公司无力购买。因此就要有一套检测标准来对其进行规范。
1.若涂装地面在底层,由于地下水位高,所以应做好防水处理。
2.若运用细石混凝土找平,则厚度应小于30mm,高度应高于C20,。
3.若不采用细石混凝土找平,可用树脂砂浆或是聚合物水泥砂浆代替。
地坪涂装首先检测项目是涂层的附着力,厚度应小于500μm。运用划格法,刀刃间距为1mm,则厚度≤60μm;刀刃间距为2mm,则厚度在60~120μm;刀刃间距为3mm,则厚度≥121μm。了解了地坪漆工程的标准和要求,我们才能更好的进行地坪漆施工。
原文地址: http://www.hntcjt.com/newshow.asp?Cid=173&PID=845
  • qq_1407384843265
    感谢楼主!!
    2017-01-22 15:23:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
浅谈环氧自流平有哪些特点及功能
环氧自流平地坪漆是无溶剂,自流平,粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料,采用了自流平地面施工技术,多材料混合而成,呈液态物质,对地面进行自动找平,接着很快干燥,固化之后即形成平整光滑并且无缝的新基层。环氧自流平地坪有以下性能特点:1.运用无溶剂环氧树脂加优质固化剂良好助剂制成。2.环氧自流平地坪表面美观平滑,可达到镜面效果。3.环氧自流平地坪耐酸,碱,盐,油类物质的腐蚀,尤其是耐强奸性能好。4.环氧自流平地坪耐磨,耐压,耐冲击,且具有一定弹性。
