土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体半地下室
砌体半地下室
发布于:2011-11-26 11:30:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
急急急!!!刚做一个砌体结构,6度区,一层地下室,地上六层,层高均为2.9m,属半地下室结构,地下1.7m,地上1.2m,地下室顶板这层是否可以用预制板,还有就是活荷载取值可以按正常取不能?
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    按照你说的条件可就不能成为地下一层,地上六层了。严格的讲应该是地上七层了。因为的地下室埋深不能被认定为地下室,而应该全部都是地上结构了。这在抗震规范的规定中是不允许的。
    至于能否采用预制装配式结构楼板,是很简单回答的问题,可以采用,但应该做不少于5的整体现浇层,这是规范要求的。楼板的承载力可以按照叠合板来计算。
    2012-03-20 10:58:20
  • cuipengbo402
    cuipengbo402 板凳
    楼主做好了没有啊,,我现在也做一个类似的,,着急呢,,我QQ:410303087,,请教一下……
    2012-03-17 18:07:17
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请问关于砌体结构和钢屋架的问题
现在有一个跨度6.5米,构造柱间距是5.6米的长廊,然后屋面用钢屋架来做,结构采用砌体结构。于是就碰到一个问题:屋架支座是放在构造柱上,还是放在砌体墙上啊?如果是放在构造柱上,那么整个结构的传力体系是不是不能够算是砌体结构了?
