土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》设计篇
发布于:2006-08-12 17:47:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
第三章 设 计
第一节 管道布置
3.1.1 管道明敷布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布置确定。
3.1.2 在最冷月平均最低气温0℃以上,且极端最低气温-5℃以上地区,可将管道设置于外墙。
3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:
1、立管宜暗设在管道井或管窿内。
2、立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取火灾贯穿的措施。
3、管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。
3.1.4 横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火寺;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取防止火灾贯穿的措施。
3.1.5 防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。
3.1.6 管道不宜布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面温度大于60℃时,应采取隔热措施。
立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。
3.1.7 管道不得穿越烟道、沉降缝和抗震缝。管道不宜穿越伸缩缝;当需要穿越时,应设置伸缩节。
3.1.8 管道穿越地下室外墙应采取防止渗漏的措施。
3.1.9 排水立管仅设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离h1不得小于表3.1.9中数值(图3.1.9)。
最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离 表3.1 .9
建筑层数
垂直距离h1(m)
建筑层数
垂直距离h1(m)
≤4
0.45
13~19
≥20
3.00
6.00
5~6
0.75
7~12
1.20
注:1、当立管底部、排出管管径放大一号时,可将表中垂直距离缩小一档。
2、当立管底部不能满足本条及其注1的要求时,最低排水横支管应单独排出。
图3.1.9 最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离
1—立管;2—横支管;3—排出管;4—45℃弯头;5—偏心异径管
3.1.10 当排水立管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水立管、排水横管连接,应符合下列规定(图3.1.10).
1、排水横支管与立管底部的垂直距离h1应按本规程第3.1.9确定。
2 、排水支管与横管连接点至管底部水平距离L不小于1.5m。
3、排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离h2 不得小于0.6m。
3.1.11 排水立管应设伸顶通气管,顶端应设通气帽。
当无条件设置伸顶通气管时,宜设置补气阀。
3.1.12 伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m.
图3.1.10 排水支管与排水管、横管连接
1—排水支管;2—排水立管;3—排水横管;4—检查口
3.1.13 伸顶通气管管径不小于排水立管管径。
在最冷月平均气温低于-13℃的地区,当伸顶通气管管径小于或等于125mm时,宜从室内顶棚以下0.3m处管径放大一号,且最小管径不宜小于110mm。
3.1.14 通气管的设计应符合下列规定:
1、通气管最小管径应按表3.1.14确定。
通气管最小管径(mm) 表3.1.14
通气管名称
排水管径(mm)
40
50
75
90
110
125
160
器具通气管
40
40
50
环形通气管
40
40
40
50
50
通气管道
75
90
110
2、通气立管长度大于50mm时,其管径应与污水立管相同。
3、两根及两根以上污水立管同时与一根通气立管相接时,应以最大一根污水立管按表3.1.14确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根污水立管管径。
4、结合通气管管径不小于通气立管管径。
3.1.15 结合通气管当采用H管时可隔层设置,H管与通气立管的连接点应高出卫生器具上边缘0.15m。
3.1.16 当生活污水立管与生活废水立管合用一根通气立管,且采用H管为连接管件时,H管可错层分别与生活污水立管和废水立管间隔连接,但最低生活污水横支管连接点以下应装设结合通气管。
3.1.17 管道受环境温度变化而引起的伸缩量可按下式计算:
△L = L·α·△t (3.1.17)
式中 △L——管道伸缩量(m);
L——管道长度(m);
α——线胀系数,采用6×10—5~8×10-5m/(m·℃);
△——温差(℃)。
3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。
3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:
1、当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。
2、污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2 m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m(图3.1.19)。
全部回复(11 )
  • yufei0621
    yufei0621 沙发
    you有电子版的吗 :) :)
    2009-10-28 19:39:28
  • qiujuan2942
    qiujuan2942 板凳
    谁有完整电子版的,上传一份吧,不胜感激!!:)
    2009-10-21 09:42:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水力坡降 水力坡度 水力比坡 水力比降是一回事吧?
1、水力坡降 水力坡度 水力比坡 水力比降是一回事吧?2、他们跟单位长度的水头损失i是不是一样的? 但我不太明白两个 i 有何关系?同为符号i 叫法却不一样!P143
