| 最近刚网友聊天讨论有关“梁板的荷载传递与刚度理论”的问题,现把聊天记录贴出,以供大家共同探讨。在此只把技术讨论的内容贴出,至于网友的名字未经网友许可,未敢擅自贴出只以“网友”相示,见凉! 网友: 近读张元坤与李胜勇两位大作《刚度理论在结构设计中的作用和体现》一文,对其中一处有些疑问。原文:交叉梁系的荷载传递方式取决于两个方向梁的线刚度比值。当两向梁的跨度相同或接近时( 即其线刚度比值近似为1) , 荷载由两向梁共同承担; 当两向梁的跨度相差悬殊时( 即其线刚度相差较大) , 荷载为单向传递, 荷载最终基本上由线刚度大的梁承担, 结构形式虽为交叉梁系, 实质上已变成主次梁系( 见图9) 。我对最后一句话有些不解: 我的疑惑是,如以井字梁为例(如附图),假如梁L1相对与L2线刚度很小,根据上述文章,是不是就应该理解为L1已经成为6跨连续次梁呢?但是对于井字区格中的楼板,因为L2的刚度很大,楼板的荷载应该向L2向传递才对。再假如L1刚度极度弱化为楼板,荷载根本不向L1上传递,应该直接向L2上传递才对,何来次梁之说?请高手释疑 ![]() |
| 网友: 感觉就是程度不同吧 |
| 网友 : 按照主次梁理论,荷载先要传递到次梁上,然后次梁以集中荷载的方式传递到主梁上 |
| 网友: 是部分传到次梁上 传到次梁的部分集中传到主梁上 |
| 网友: 要是暗梁是怎么传递呢?(刚度同板) |
| 本人观点: 板传梁的荷载跟梁刚度不相关,只跟板双向的相对刚度有关,主次梁的荷载是次传主, |
| 网友: 梁板向四边传递荷载应该是通过变形协调的吧。 |
| 网友: 如果次梁刚度小,变形大,荷载肯定向挠度小的一侧传啊 |
| 本人观点: 这个不相悖,板以梁为支座,变形小的方向,肯定是板相对刚度大的方向 |
| 本人观点: 当然,梁的变形跟板还不一样,是板的变形小的方向,刚度肯定大 |
| 本人观点: 板的荷载是往自己刚度大的方向传递 |
| 本人观点: 然后是,板的支座之间的荷载传递是小传大,在水平方向,竖向构件的刚度要远大于水平构件,所以最终荷载都传到竖向构件上,最终传给大地母亲 |
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构建模输入梁间荷载的时候两种方法的比较最近建一个4层框架结构,在输入梁间荷载的时候跟别人出现了分歧,大概有两种方法,砌体材料是粉煤灰多孔砌块,一种是 (墙体厚X粉煤灰容重+墙体两面的面层做法)X(层高-梁高)X折减系数0.8(当门窗的面积比较大时),另一种是(开间的宽度X层高-窗的面积)X墙体加了面层做法后的容重/开间的宽度。第一种考虑了梁高的影响,但是对于门窗的影响取了一个折减系数,而第二种忽略了梁高的影响,而对门窗的影响考虑的比较精确。不知道各位在建模计算梁间荷载是采用的是那些方法?分享一下吧~
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
设计小兵
沙发
梁的刚度不只是与截面有关,跟支座约束也很有关系,比如同截面的框架梁就比次梁刚度大,因为柱对梁的约束作用
2015-07-11 12:12:11
liguangqian2010
板凳
2015-07-11 11:45:11
加载更多回复 举报
力的传递是根据板,梁的刚度来的,不是人为的一相情愿。但是,设计者可以根据这一原理,人为地调整梁板的刚度,使力按照设计者希望的路经传递。
