土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JSY-MK-114 带阀控无显示的计量模块(方案)详解
发布于:2011-11-26 09:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此模块采用单路的芯海公司的7780计量芯片,3.5平方的锰铜分流器理论过流是20A;
电压采用1%的0805电阻进行串联分压后进行采样;
使用采用PI的564开关电源供电,电压范围可以做到80VAC~260VAC均可以正常工作
芯海公司的7780计量芯片虽然动态范围可以做到2000:1但是为了节约成本不具备无功计量功能。
因此,该模块的无功功率以及无功电能,均是使用有效值和有功值计算而来;
优点是:数据好看,因为是计算值所以不会出现:有功平方+无功平方不等于视在平方的尴尬。缺点是无功电能和功率值略微偏大;
相对于其之前的产品来说,多了一组继电器输出,但是继电器容量关系只能切断10A电流;
具有一路485输出,一路TTL电平输出,一路UART口输出,使用GB/T645-2007通讯规约;
相对灵巧的小尺寸设计(75*43*18mm),作为电子爱好者来说是一个学习国家标准以及电能计量方法的上佳选择;
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
【请问】电缆分支箱,没控制电源,能实现过电压跳闸吗
今天接了个工程,说是微机保护预留,现在先实现过流跳闸,可是分支箱没有控制电源啊。谁有办法实现以下啊
