正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如题,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xulinzhang1
沙发
2006-08-19 08:16:19
dgiz
板凳
变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型?恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
2006-08-16 18:59:16
加载更多多谢种哥,我做个水泵的变频调速系统啊,用的是安川呀,嘿嘿,不过同步我还是有点担心啊
对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。
选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。
同步电动机没有转差功率,属于转差功率不变型传动系统,只能用变压变频方式控制,分他控变频调速和自控变频调速两种。
交流同步电动机已成为交流可调转动中的一颗新星,特别是永磁同步电动机,电机获得无刷结构,功率因数高,效率也高,转子转速严格与电源频率保持同步。同步电机变频调速系统有他控变频和自控变频两大类,自控变频同步电机在原理上和直流电机极为相似,用电力电子变流器取代了直流电机的机械换向器,如采用交—直—交变压变频器时叫做“直流无换向器电机”或称“无刷直流电动机”。传统的自控变频同步机调速系统有转子位置传感器,现正开发无转子位置传感器的系统。同步电机的他控变频方式也可采用矢量控制,其按转子磁场定向的矢量控制比异步电机简单。
变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
永磁同步电动机开环控频调速 {SM-同步电动机 (PM. SM)-制变永磁式} .变频调速控制方案具有控制电路简单,可靠性高的特点。至于调速性能如何呢? 由于是同步电动机,它转速始终等于同步转速N0=60F/P,只取决于电动机供电频率F,而与负载大小无关(除非负载力矩大于或等于失步转矩,同步电动机会失步,转速迅速停止),其机械特性曲线为一根平行横轴直线,绝对硬特性。 如果采用高精度的变频器(数字设定频率精度可达0.01%),在开环控制情形下,同步电动机的转速精度亦为0.01%。因为同步电动机转速精度与变频器频率精度相一致(在开环控制方式时),所以特别适合多电机同步传动,静态转速精度要求甚高(0.5~0.01%)的化纤纺丝机,是最理想最简单的首选方案。
至于同步电动机变频调速系统的动态品质问题,若采用通用变频器V/F控制,响应速度较慢;若采用夭量控制就频器,响应速度很快。
推存一个产品,供选择.----丹佛斯,型号为VLT5000,VLT2800等.其参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。
异步电动机,同步电动机,变频电动机三者各有特点,要根据工程成本,所控制的工况环境,能用异步电机尽量用异步电动机。
参考一下:http://www.ep.salebinfo.com/tech/tech_yyal.asp?ALID=360
因还没用过这样的调速.具体还有待你自已网上找找看
