土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何快速调整地震作用最大的方向?
一个工程,分8个缝,多塔框架结构,其中一个塔的“地震作用最大的方向 = -36.298 (度)”,其他都比较理想,接近0度或90度,请教如何快速调整地震作用最大的方向为最佳值,我加大周边刚度,缩小内部刚度,根据震动图加强振动较大部位刚度,减小振动较小部位刚度,周期都比较理想了,平平扭,系数也可以,就是地震力最大方向降不下来,没辙了。
全部回答(10 )
  • longquan2008808
    谢谢了对我很有帮助
    2013-08-16 17:15:16 来自 PC 评论 举报
  • tumuhuasheng123
    楼上说的很好
    2013-06-17 10:02:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
