土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ Pkpm生成的结果需要调吗?
我是一新手,我同事説pkpm生成的结果就可以了,不用调了,有的地方偏大,还要调小,是真的吗?
但我一直听说pkpm生成的结果还要调大?具体怎么办哪?
各位大侠,请不吝赐教!
全部回答(2 )
  • merica002
    谢谢2楼的指点,小生不胜感激!!!
    2006-08-15 10:49:15 来自 PC 评论 举报
  • wyigao0097
    计算结果只是一种参考,需要很认真地去校对,然后我才会放心,而且,改完以后更加经济合理,比如说通长钢筋一般我就不会选很大直径的钢筋,因为那样很浪费,只要合理考虑施工混凝土的难度和满足规范构造要求,为受力均匀和控制裂缝的开展,我尽量采用小直径多根数的的方式选筋。同时结算结果有些地方不见得就满足规范要求!偏小的时候还是有的!注意检查容易发现!有了自己的设计思路以后很条的地方更多!多请教老同志!1
    2006-08-12 23:38:12 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
