土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 鸿业生成的污水检查井和雨水检查井大小不一样
发布于:2011-11-25 19:04:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
鸿业生成的污水检查井和雨水检查井大小不一样!!用unit命令改成无单位也不行~~~求解
全部回复(6 )
  • dbss0511
    dbss0511 沙发
    工具里面的检查井放缩
    2015-04-01 11:25:01
  • leopo1992
    leopo1992 板凳
    第一,检查出图比例是不是两者一致的;
    第二,点“工具”里面有个“检查井放缩”可以手动更改
    2015-04-01 10:44:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:厂区综合管沟有个问题想不通
先做一个厂区的综合管沟,现在管沟内有七根管 ,给水管、排水管、采暖供水管、采暖回水管、蒸汽管道、冷凝水管道、消防给水管道 想做两侧壁挂形式的,有个问题想不通,我看了一个别的工程的图纸,管沟的截面图,如果遇到主干管分出之路的情况怎么处理? 看图 比如此处:管沟右侧有建筑,热力管道,还有给水等管道都需要向右侧分支管入户,右侧的热力管道好说,但是左侧的管道怎么入户呢? 如果遇到向两侧同时分支管的话呢? 还有大家帮我规划一下,我这个管沟里七根管得排列布置顺序。
