土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 实用CAD经验分享之中望CAD十大常用参数
发布于:2011-11-25 16:36:25 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
大家在使用 CAD软件时,有很多常用参数会影响到我们的绘图习惯。但是由于不清楚是什么原因,即使知道是参数原因,可能也不太清楚该去修改哪个参数。总而极大地影响了大家对于CAD的使用效率。最近我结合自身的实际工作,对于 中望CAD的系统参数进行了汇总。在此,我将一些常用的部分参数罗列出来,希望对使用中望CAD的工程师有所帮助。
1、中望CAD每次开启时都默认有一个启动对话框,大多数人会在第一次将“启动时显示该对话框”前的勾去掉。
但偶尔会通过模板来创建图纸时就需要再次开启这个对话框了。此时该如何开启呢?只需要在命令行输入:STARTUP,将该参数值置为ON即可。
2、有时点“新建”或“打开”,不会弹出对话框,而是以命令行的方式进行提示。针对此种情况,只需在命令行输入:FILEDIA,将该参数值置为ON即可。
3、很多工程师习惯用键盘上的方向键来检索近期执行过的命令进行重复的执行,但是有时候只能检索前一两个命令。针对这个情况,需要将参数CMDINPUTHISTORYMAX的值设置的大一些。该参数是设置在命令提示中的以前输入值的最大数量,最大值为20。
4、中望CAD默认的复制是多重复制的模式,也有些客户在使用过程中会发现只能复制一次就自动结束命令。这时只需要将COPYMODE的值置为OFF即可。
5、在复制,或者移动、缩放、平移等过程中,有时会无法出现所编辑对象的预览。这是由于DRAGMODE值被关闭,需要将该参数值设置为“自动(A)”
6、有用户反映对图纸中的文本对象或是块对象无法双击进入编辑状态。此种情况可能是由于参数DCEDIT被关闭,只需将该值置于ON即可。
7、有部分设计师在绘制圆环的过程中,CAD系统默认的圆环内外径值总是与他们的需要差距甚大,每次都要手动输入。能不能修改圆环内外径的预设值?在中望CAD中,可以通过参数DONUTID、DONUTOD来设置圆环内外直径的预设值。
8、在工程制图中,有些块是通过非统一比例缩放后插入到图中的,对于此类块有时出现无法炸开的情况。此种情况,可以通过修改EXPLMODE参数值,将其打开,来进行炸开。该参数是控制 EXPLODE 命令是否支持按非统一比例缩放的块。
9、众所周知,按住鼠标中键是对图纸对象进行平移的快捷操作。但有的时候按下鼠标中键所执行的并不是平移,而是自动弹出临时捕捉菜单。此时问题出在鼠标中键的响应方式被做了更改,只需要在命令行输入MBUTTONPAN,将该参数的值置于ON。
10、有的工程师习惯先选择对象,后执行命令。但有可能无意中修改了某些设置导致不能进行先选择后执行了。此时,只需要在命令行输入PICKFIRST,将值置于ON。效果等同与勾选“工具”—“选项”—“选择”选项卡下的“先选择后执行”。
中望CAD中,还有很多很多相关设置的参数,本文给大家介绍了10个常用的,希望对大家有所帮助。以后有机会的话,也将会继续与大家进行分享。
中望CAD2011下载地址: http://www.zwcad.com/product/zwcad/8. html
  • gxlantiandianzi
    实用CAD经验分享
    2011-11-27 09:08:27
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
三维CAD经验分享:中望3D之产品分模
作为一名设计师,一直以来对于三维 CAD软件都有着浓厚的兴趣。最近在研究 中望3D这款三维CAD软件。这款软件学习起来非常容易,摸索了半个月之后,对中望3D各个模块的功能有了大致的了解。我比较感兴趣的是模具模块,就一款推出没多久的三维CAD软件而言,中望3D的模具模块还是非常不错的。下面以一个简单的例子来说明一下: 如下图先打开一个产品图,进行简单的分析后没有问题后就可以开始分模了(图一)。
