土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之(四)动态块应用
发布于:2011-11-25 15:16:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
“动态块”是出现在浩辰 CAD2012测试版中的新功能,其一经推出,就在 CAD设计领域引起了轰动。它不但
大大扩大了块的适用范围,还在很大程度上提高了制图效率。
那么,新功能实际应用效果如何呢?为了体验新功能,我们从浩辰 CAD官网上下载了浩辰 CAD2012软件,并
通过在户型图中绘制门的方式来测试一下“动态块”的实际效果。
首先,为了得到动态调整效果,我们要为动态块添加相关的参数和动作,如缩放、拉伸、翻转、对齐、可
见性等,如图1。
图1 动态块的动作和参数
在相关参数和动作的作用下,我们可以看出,门动态块能自动与墙面对齐。我们可以根据实际情况对图块
进行翻转,也可以拉伸改变图块的尺寸,或动态地调整门的张开角度,如图2、图3、图4、图5。
图2 自动与墙面对齐
图3 翻转图块
图4 拉伸改变图块尺寸
图5 调整门的张角
通过以上的演示,我们可以看出,由于利用“动态块”制成的“门”可以自动与墙面对齐,所以在很多情
况下省去了旋转的步骤,并且可以动态地调整角度、尺寸,不但有效减少了设计师枯燥的重复劳动,而且
大大提高的设计师的绘图效率。设计师只需绘制一个动态块,便几乎可以应对所有“门”的绘制,可谓是
一劳永逸。
除了绘制门以外,“动态块”还可以在很多设计需求中得到应用,在后续教程中,我们还将为大家陆续解
析“动态块”的妙用。感兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网进行 CAD下载:
http://www.gstarcad.com/T_download/index_515.html。
全部回复(4 )
  • lsw260948934
    lsw260948934 沙发
    好资料谢谢分享
    2014-03-23 16:41:23
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    很难得的资料,谢谢楼主的无私奉献,楼主加油。。。。
    2014-03-19 18:18:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
板式楼盖柱帽裂缝事故的原因分析
单层框架,屋面板做的无梁楼盖实心板。施工完成后即发现柱帽处有大量裂缝,且为普遍现象。原先用其他软件设计,现用STRAT进行计算复核,发现冲切不够,且原图的实际配筋相对与STRAT的计算数值偏小。请同行帮忙分析分析这种形态的裂缝到底属于什么原因造成的?附了两张图,一张是“X向板面配筋计算值”,原图的配筋为12@100另一张图为柱帽裂缝图该图为向下俯视屋面,内框为柱区域,外框为柱帽区域。红色的线为描的裂缝走向图
