土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 节约是一种美------挡土墙用材
节约是一种美------挡土墙用材
发布于:2006-08-12 12:58:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
岩土工程中,挡土墙的应用已有相当的历史,主要是用来抵抗土压力的作用,防止边坡和堤岸土体的滑动失稳。
传统的挡土墙结构大多只考虑了挡土功能的主要效果,而忽略了诸如柔性、美观、施工方便和更加经济等附加效果。南京优凝舒布洛克公司博采众长,在工程技术迅猛发展的二十一世纪,积极倡导领跑先进的挡土墙技术,经过多年的不懈努力,参考国内外相关的先进技术和经验,开发出具有国内领先水平的自嵌式挡土块产品,研究出了独到的自嵌式挡土墙柔性结构技术,彻底改变了边坡治理的传统观念。
自嵌式挡土墙是由单排自嵌式挡土块一层层直接干垒组成,无需用砂浆砌筑和锚栓加固,对地基处理的要求也相当低。根据实际工程的具体情况,如墙体较高、墙顶坡度较大、有活荷载或现场土质较差等,可以考虑应用多层拉接网片(一般为编织的土工格栅)按设计的标高和长度在自嵌式挡土块间分层布置,与自嵌式挡土块牢固地连接在一起并延伸到土体中。这样,墙体与回填土之间经过拉接网片的作用成为一个整体,相当于一个重力式挡土墙。
构成自嵌式挡土墙的自嵌式挡土块,是采用高强度高密实度的干硬性混凝土,在世界领先的混凝土制品生产线上由机器压制成型,严格的质量控制下经过蒸汽养护,具有统一尺寸规格和美观大方外形的优凝舒布洛克专利产品。挡土块拥有独特的后缘结构;符合ASTM C90-90标准,抗压强度大于20MPa,最大吸水率为7.0%;抗冻融能力符合ASTM C666-90标准;外部尺寸可以变化,最小表面积为0.06m2;块体颜色可从标准色中任意选择;表面式样目前主要有曲面和平面两种类型,也可以根据客户自身要求生产出形状各异的块型。
相对于传统挡土墙而言,自嵌式挡土墙具有以下优点:
1. 柔性结构、安全可靠
挡土块之间无砂浆或其他固结措施,因此自嵌式挡土墙是柔性结构,可以承受较大的位移而不至于失稳破坏,对小规模基础沉陷或短暂的非常荷载组合(如地震、高地下水位等)具有高度的适应能力。
墙体与回填土经过拉接网片形成整体来承担土压力的作用,相当于一个重力式挡土墙;挡土块后缘结构的存在提高了墙体的抗剪切能力,同时自然形成12°的挡土墙坡度,使得墙体重心朝回填土方向后移,又提高了其抗倾覆能力;拉接网片的布置以及挡土块体之间的摩擦也起到了提高墙体抗剪切能力的作用。因此,自嵌式挡土墙更加安全可靠。
2. 美观
自嵌式挡土块作为高档的新型园林景观材料,为设计师们提供了更为广阔的想象空间。
拥有多达200种不同的色彩可供选择;特殊的造型、不同的尺寸大小以及其特有的柔性结构可以设计出灵活多变的各具特色的墙体样式;单元块体独具匠心的劈裂面产生的质感,块体之间上下错缝并前后退步偏移产生的美感,形成了独一无二的墙面,与单调的钢筋混凝土墙面或浆砌块石墙面相比更具生命力和新鲜感,能自然地融于周围建筑从而营造出和谐舒适的人居环境。
3. 施工方便快捷
自嵌式挡土墙所具有的特殊的柔性结构,决定了它与传统的加筋支护结构相比施工更加方便快捷,可以成倍地提高施工速度和工程进度;挡土块独特的后缘结构以及尺寸、形状的统一确保工人能迅速调整好块体位置,保证整个墙体的齐整,而无须特别注意块体的摆放位置;对基础的要求低,基础开挖量比其他型式的挡土墙少并无须特别处理。三到四个比较熟练的工人一天能完成20到40平方米的墙面施工(包含所有的施工工序)。
4. 经济
自嵌式挡土墙体积小,材料用量少,挡墙一次成型无须任何表面处理或装修;施工方便快捷,可以节省大量的人工费用;较高的使用寿命,无须后期维护,长期经济效应比其它任何形式的挡土墙都要好。由于挡土墙形成12°坡度,因此占地少开挖面也小。比传统浆砌块石挡土墙可节省20%_50%的工程造价。
5. 高度实用性
特殊的柔性结构使得它对地形地质条件无特别要求,可以广泛应用于房屋建筑、水利工程和道路桥梁等;挡土块相对小的尺寸和比较轻的重量方便在交通不便的地方施工,无须起吊机械;墙体可以垒筑成景观设计或地形条件所要求的各种特殊造型。
6.占地少综合成本低
此外,自嵌式挡土墙结构还拥有许多其他优点,如耐久、环保等,其先进的技术使得它拥有非常广阔的应用前景。
该文章由美国舒布洛克集团南京优凝舒布洛克公司提供。南京优凝舒布洛克公司是美国舒布洛克集团投资企业,一家专业从事水利产品生产、研究和销售的综合企业。主要产品有:自嵌式景观挡土块;生态护坡等系列数百种优质产品,能满足跨地区、大规模的客户需求。公司拥有中国一流的生产线,以服务景观建设为己任,通过一条宗旨:即为用户提供个性化产品和问题系统解决方案,是最受推崇的以景观产品为主体的水利建材品牌之一。优凝舒布洛克旨在通过景观建设,以提供个性化产品和解决问题方案服务为宗旨,向用户提供高质量、高技术和新理念的产品。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
安全第一
施工现场安全管理组织、制度目 录01—01 工程概况01—02 单位工程简况01—03 安全、文明施工组织机构01—04 施工现场安全纪律01—05 安全生产管理制度01—06 安全检查制度01—07 安全教育制度01—08 工人班组前安全活动制度01—09 伤亡事故报告处理制度01—10 安全生产奖惩制度01—11 现场安全标志总平面图01—12 建设工程安全技术措施审批表
