土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 75KW电机直接启动的配线
75KW电机直接启动的配线
发布于:2011-11-25 13:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好:
厂里有台机械设备是75KW电机带动的,负载不是好重。电箱内我有的是50平方的电线,长约1米2(国标的)。电机到电箱热继电器约3米,我也是用50平方的电线。请问3米左右的距离用50平方行吗?按理算好像要70平方,可距离近50平方行不行?
全部回复(8 )
  • 浩宇
    浩宇 沙发
    支持楼主的意见
    2011-12-14 11:46:14
  • zsh340
    zsh340 板凳
    谢谢大家的解答,前几天试了机,试机时的电流才不到50A。如果长期在额定电流139.9内应该也没事。我看了一下电缆是国标BVV型,不穿管的三相四线载流量是160A。单相载流量是170A。再次谢谢大家、、、
    2011-12-14 11:37:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB低压元件选型手册(PDF)
[local]1[/local]ABB低压元件选型手册(PDF)
