土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 著名的Cuba 试验 – 金属流失 g/m2
发布于:2011-11-25 12:11:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜和铝:空气腐蚀性能比较
全部回复(4 )
  • a121014
    a121014 沙发
    哦!清楚了
    亨达
    2011-12-01 11:00:01
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    单位是g/m²?应该是g/m³吧,一平米,那么厚度是多少哇?
    如果是一立米,铜的重量是8.92吨;铝是2.58吨。块头都够大的了。
    按照表中的的数据折成重量计算,还是铜的腐蚀比铝的腐蚀严重,与实际情况不符哇,干了40多年工作了,没有见过铝线比铜线耐腐蚀的(包括其他用品),不会是我们使用方法不当吧?
    再说,表中的数据怎么有不少是周期月多了流失的反而少了呢?
    2011-11-25 16:08:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何用感应电笔测得N线和PE线?谁会测?
