土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教贯流式灯泡发电机逆功率保护问题
请教贯流式灯泡发电机逆功率保护问题
发布于:2006-08-12 10:27:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教下为什么要设逆功率保护、为什么会产生逆功率,逆功率对贯流式灯泡发电机有和危害?
  • yrxinxin
    yrxinxin 沙发
    简介:NJG-300型逆功率继电器
    逆功率继电器是指带瓦特计的继电器,用来感知交变电流的方向.
    主要用于大型汽轮发电机与系统并网运行时,由于气轮机快速停汽或汽压消失,避免发电机变为电动机运行状态的一种保护继电器.
    在并网的发电机机组中,反方向电流会启动逆功率继电器.(例如流回发电机组的电流,即当两台发电机发出的电压不相等时,发电高的发电机发出的电将会流入发电电压低的发电机,从而使发电低的发电机变为电动机,原来是柴油机带动发电机发电,结果变为发电机带动柴油机反向旋转,此种现像即称为发电机的逆功率运行.)
    上述一旦产生,后果将会非常严重,往往导致发电机的线圈烧毁或轴承变形,造成严重事故.因此选择灵敏可靠的逆功率继电器是并网发电机可靠运行的保证.
    NJG-300型逆功率继电器参数:
    输入电压三相交流380V(此电压可根据用户发电机需要订做更改)
    输出一个常闭和一个常开继电器接点,可通过的电流最大为AC220V/5A.
    逆功率整定值从1%到20%逆功延迟时间从1秒到10秒连续可调.
    配套使用变比为5A的电流互感器(此种电流互感器一般发电机都自带,无需自配,只要将NJG-300型逆功率继电器电流检测回路串入发电机自带的电流互感器即可.)
    电流互感器接 U或V 相.
    当加负载时,逆功率继电器即动作,可调换逆功率电流检测回路的两个接线点.
    一般逆功率调整到5%,时间调整到6秒即可.(出厂整定值)
    整机尺寸:
    工业标准型机箱,导轨或螺丝孔安装.尺寸:115x90x70(mm)
    深圳市海时自动系统有限公司.
    http://www.szagc.com
    E-mail: yrxinxin@163.com
    QQ: 29358726
    联系人:杨生
    电话:
    013510749908
    传真:0755-25318063
    2008-02-17 18:13:17
  • syhua
    syhua 板凳
    防止发电机做电动机运行
    2006-09-14 10:34:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气专工应聘问答题
1 变压器瓦斯保护动作后应如何处理?2 新变压器到货后应移交哪些资料?3 新安装保护装置的外部检查有那些项目?4 发电机和主变保护配置5 发电机差动保护和主变差动保护最主要的区别在哪里?有哪些不同?6 在3U0构成的保护装置有什么反措要求?7 SF6断路器的气体气质检测有何规定?8 电压互感器停电时应注意事项。
