土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 有关砌体规范3.2.1折减系数的疑问
有关砌体规范3.2.1折减系数的疑问
发布于:2006-08-12 10:22:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于灌孔砌体强度fg=f+0.6axfc,不知怎么定,望大家各抒己见!
假如混凝土砌块独立柱,MU10,Mb7.5水泥砂浆砌筑,截面积为0.13平方米,该砌体强度怎样计算?
第一种方法:
先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50
独立柱,系数0.7
水泥砂浆,0.9
截面积0.13+0.7=0.83
f=0.7x0.9x0.83x2.5=1.465
然后fg=1.465+0.6axfc
第二种方法:
独立柱,系数0.7
水泥砂浆,系数0.9
截面积系数0.13+0.7=0.83
f=0.7x0.9x2.5=1.575
然后fg=(1.575+0.6axfc)x0.83
第三种方法:
独立柱,系数0.7
水泥砂浆,系数0.9
截面积系数0.13+0.7=0.83
f=0.7x2.5=1.75
然后fg=(1.75+0.6axfc)x0.9x0.83
规范上没有明确说明,书上三种方法都用,请大家说哪一种对呀,郁闷!
全部回复(28 )
  • wbs23
    wbs23 沙发
    首先表明,我也认为按第一种方法修正没有问题。另外有个附加疑问,在计算梁端支撑处的局部受压时,公式右边的f是否需进行面积修正?(A+0.7或A+0.8)有些题目是梁落在带壁柱的窗间墙上,解答中都没有验算其面积是否大于0.3(或0.2),是不是局压不用考虑面积修正?
    2009-09-06 17:13:06
  • beryao
    beryao 板凳
    我觉得是第一种吧:( :( :(
    2009-09-04 16:49:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
机电安装实务(转)
机电安装实务
