土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 歪解水处理术语
歪解水处理术语
发布于:2006-08-12 09:15:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在销售,或解释我们自己的产品或工艺的时候,有时比较费劲。
但是通过歪解或歪评就能取得意外的效果。
比如:反渗透的抗污染膜与普通膜
有一次,在现场安装的时候,一个女生问我什么是抗污染膜。
我就这样回答:
抗污染膜就像女孩的脸比较光滑,蚊子站在上面都打滑。
普通膜就像男孩的脸,都是小坑当然就容易脏了。
有图为证
全部回复(6 )
  • 主力后卫
    主力后卫 沙发
    我记得是这样解释的:在综合地下通道内,有水管、电缆、煤气、蒸汽等,水一般在下面,而水又分自来水、污水和中水,一般自来水(给水、上水)管在上,排水(污水、下水)管在下,而中水回用管在二者之间,故叫中水。
    2006-08-14 00:35:14
  • dragonkiller
    dragonkiller 板凳
    一个妹妹问我:
    什么是上水,中水,下水?
    我回答:
    比如你的家在2楼,那么上来的水就叫上水
    下去的水叫下水,下去再上来的水叫中水回用。
    妹妹反问:我家的水是7楼楼顶水箱下来的水,那我家天天下水了。
    我立刻晕倒了
    2006-08-12 20:37:12
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
请问水下曝气机可以用于接触氧化池吗?
请问水下曝气机可以用于什么样的设施中,接触氧化池行吗?
