土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于室外排水设计规范中管道最小坡度的条文说明的疑问
发布于:2006-08-12 07:32:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大师:
我发现,新版的《室外排水设计规范》的条文说明中对于管道的最小坡度给出了新的说法,大管径的最小坡度居然可以为0.0006,其解释为随着经济社会发展,水量大了,应增大管道管径,适当的减小最小坡度。我对此不解,难道是说在水量一定的情况下,适当的增大管径,就可以减小管道坡度?这样管道内的水流速度岂不减小了,万一低于不淤流速怎么办。我在最近的一个雨水管道设计中,就采用了0.001的设计坡度,管道为1000的。是不是说0.003已经不再是最小设计坡度了。
  • zhu1guohua
    zhu1guohua 沙发
    条件允许坡度可放大,如果0.003有困难的话,我觉得增大管径来减小坡度还是可以的
    2006-10-13 14:40:13
  • maxin
    maxin 板凳
    这是由于管道材料的进步,塑料管、PE管道逐步走向实用,所以,坡度可以小一些。
    与时俱进吧,兄弟~!
    2006-10-13 10:55:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
雨水管道排入河中,是否能采用淹没出流的形式
我设计的某段道路的雨水管道,由于道路标高及坡度的限制,雨水管道在满足最小覆土厚度的前提下按照最小坡度排到附近河沟后,出水口低于河面正常水位,不知可否,请各位大师指点
