土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:NM3表示是甚么单位?
请教:NM3表示是甚么单位?
发布于:2006-08-11 22:42:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们在做安全评估的时候,评估方给了一个这样的单位来表示天然气,不知道这是一个甚么单位?
  • neardespring
    neardespring 沙发
    另外补充说一下,标准状态的说法,无论是国际上还是国内,都有两种说法:一个是温度20℃(68°F),另一个是温度0℃(32°F)。不过大气压都是一个大气压(1atm)。
    2006-08-12 12:46:12
  • neardespring
    neardespring 板凳
    Nm3 是 Normal m3的缩写 ;Normal是常态或者标准状态,即我们常说的温度20℃,1个大气压力时的状态。
    2006-08-12 12:25:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
采用太阳能,很多管子放在管井里以后怎么维修呢?
在做一个新疆的项目,因为每家一个太阳能,一梯2户,5层,那一上一下就要20根管子,如果放在公共部位的话因为新疆很冷管道保温要做到50mm厚,空间不够,故想将管子放在浴缸后面那个管井里面,但是放在这个管井里以后维修怎么办呢?而且这管子不像排水管,是自己家的,维修怎么办呢??烦,希望大家帮我出出注意哦~谢谢啦
