土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 钢结构厂房,用TN--S系统照明分箱进线能否利用钢结构直接取PE线?
发布于:2011-11-24 23:43:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做了总等电位联结的钢结构厂房,采用TN-S系统的照明系统分箱,其进线电源的PE线,能否就近直接从钢结构柱上取?
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-11-27 17:06 编辑 ]
全部回复(22 )
  • 叶一一
    叶一一 沙发
    相线、中性线与PE线路径分开太大,感抗太大,根本无法计算短路电流,灵敏度也无法校验,发生接地故障不一定及时动作。楼主的做法不可取。
    2016-11-30 23:57:30
  • onlooker
    onlooker 板凳
    这不就是TN-C-S系统么,做的不规范的地方不应用钢结构做PE
    2016-11-30 13:19:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人体电阻大容易触电还是电阻小容易触电?
1.触电时,如果人体电阻大,则电流就小,但是加在人身上的电压大2如果人体电阻小,则电流就大,但加在人身上的打压就小请问那种情况下触电对人体伤害大一些?
