土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水泵选型方法
水泵选型方法
发布于:2006-08-11 22:17:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
水泵选型方法
1、什么是水泵选型?
2、水泵选型需要的原始资料
3、计算步骤与方法
4、规程规范
全部回复(5 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    希望大家共同完善!
    2006-11-05 19:56:05
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
    4、规程规范
    对主排水设备的水泵要求是:必须有工作、备用和检修的水泵,其中工作水泵的能力,应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括填充水和其它用水)。备用水泵的能力,应小于工作水泵能力的70%,并且工作水泵和备用水泵的总能力,应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力,应不小于工作水泵能力的25%。水文地质条件复杂或有突水危险的矿井,可根据具体情况,在主要泵房内预留安装一定数量水泵的位置,或另外增设水泵。
    对小涌水量矿井的水泵作了规定:对于正常涌水量为50及以下,且最大涌水量为100及以下的矿井,可选用两台水泵,其中一台工作,一台备用。
    2006-08-11 22:20:11
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
如何选择水泵型号和规格?
如何选择水泵型号和规格? 确定了水泵站的设计流量和设计扬程后,就可以利用有关技术图表,进行确定水泵型号和规格,其方法如下: 1. 使用水泵性能规格表选泵型 水泵厂在产品目录中都提供了这种表格,表中每一个型号的性能都有三行数据,究竟以哪一行为准呢?一般设计流量和设计扬程应与性能表列出的中间一行的数值相一致,或是相接近,而又必须落在上、下两行的范围内,因为这个范围是水泵运转的高效率区域,这个型号的水泵就认为是符合实际需要的,水泵算是选定了。
