土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于屋面避雷带的连接线的问题
关于屋面避雷带的连接线的问题
发布于:2006-08-11 21:30:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于屋面避雷带的连接线的问题:可以直接利用屋面钢筋焊接吗?
因为我在图中是利用-40X4的扁钢做的连接线,审图意见说不需要,可是以前的图纸都是这样做的,图集上也没有找到标准图,现在不知道改怎么回答审图意见!
全部回复(3 )
  • littlesea
    littlesea 沙发
    对不起,没明白您什么意思.是不是直避雷带与引下线的连接线?
    避雷带就是避雷带,本身没有什么连接线.根据规范如果可以利用楼板/梁内钢筋做接闪器,就没必要引出支架,跟小避雷针似的.
    2006-08-12 22:40:12
  • whsissi
    whsissi 板凳
    没有懂楼上的意思,
    能再说清楚一点吗?
    2006-08-12 11:49:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
强条:消防控制室(盘)如何实现对消防电源的监视?
《自动喷水灭火系统设计规范》强条-11.0.5 规定:“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等操作。 ”请问大家是如何实现对电源和备用动力的状态监控的?
