土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求救,好氧池出现大量泡沫
求救,好氧池出现大量泡沫
发布于:2006-08-11 20:55:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们现在处理的是高浓度废水,进水COD8000左右,采用的物化,厌氧好氧,厌氧段出水5000多,由于前段时间好氧污泥回流管破裂,污泥回流停开了6天左右,并减少进水,回流管修复后,重新开启污泥回流后,停止进水5天左右,投加面粉,磷肥,好氧的3个池子出现大量泡沫,而且颜色为茶色,并且泡沫冒出池子,跑到走道上,非常难看,下午太阳一晒,部分泡沫上就出现污泥颗粒,生物相观察发现豆形虫大量游动,其他微生物很少,SV5在20~30%之间,这两天SV5达到40%左右,好氧池1:DO4.1,好氧池2:DO5.8,好氧池3:DO6.0,二沉池DO2.8,出水DO0.1,二沉池出现浮泥,出水颜色较深,COD在1300左右,请教各位大侠,下一步该如何操作,污泥活性不是很好,是否还有办法改善?
全部回复(8 )
  • shyongq
    shyongq 沙发
    今天上午停电了,发现好氧池表面漂浮一层污泥,后来发电机发电,开启回流泵利用水流把好氧池飘泥带出好氧池,进入沉淀池,并进了3T水,让沉淀池的飘泥随水流出系统,不在系统内循环,重新开启曝气,刚开始气泡颜色比较白,不多,下午的时候又变成茶色,泡沫很多。今天的SV30在30%左右,排了部分泥。镜检观察,豆形虫占决大多数,另外似冬瓜形状的微生物,游动速度很快,时而变形成圆形,数量也不少,有人说是草履虫,发现5个轮虫。
    2006-08-15 20:00:15
  • zhazhenlin
    zhazhenlin 板凳
    同意3楼和4楼大侠的观点,觉得含氧量偏高,发生了污泥膨胀问题,建议减小曝气量,并可以适当投加絮凝剂或是彭闰土等吸附性好的大颗粒物质,提高污泥的沉降性能,适当增加排泥量。
    2006-08-14 21:53:14
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
这是什么东西
这是什么东西,大家指点,小区里的
