土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 科学家如何打酱油
科学家如何打酱油
发布于:2006-08-11 19:46:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
数学家如何打酱油
  搞数论的:我只要空瓶子,酱油和我没关系。而且这瓶子越抽象越好。最好只给我一个数字,连瓶子也不用给我。
  搞应用数学的:以一瓶为步长,我可以积分出世界上所有的酱油数量。当然只能瓶数只能是整数。这是计算中不可避免的量化误差。
  但是如果你使用的是intel的奔腾CPU的话,也许你可以得到0.99998674瓶的酱油。
  大眼睛语录:世界上的数学家一共有三种。一种是识数的;另一种是不识数的。
  识数的数学家:让他打一瓶酱油,结果却拎了一瓶子醋回来,然后还振振有辞地说:“反正数字是对的,至于瓶子里面装的到底是什么我可管不了这么多。”
  不识数的数学家:拿了三个瓶子说:“已知一瓶酱油介于半瓶和两瓶酱油之间;所以,只要让半瓶酱油连续地变化到两瓶酱油,就一定能得到一瓶酱油。至于怎么得到,这不关我的事。我只论证了一瓶酱油是切实存在的。”
  大眼睛如何打酱油:抱歉,你先告诉我,他认识酱油吗:-) //grin A_A
  物理学家如何打酱油
  实验物理学家:关于打酱油的问题,首先必须做一个调研;并查阅一下有关别人是怎么打酱油的。另外我还必须决定是否需要采取别人没有采用过的方法或者对别人的成果进行重复验证。也许,还有别人没有注意到的细节。细节是重要的,或者我应该先做一个小实验来验证打酱油方案的可行性。比如:先花一分钱去买一块糖......
  理论物理学家:我要先列一个方程,这个方程基于几个很简单的假设。比如酱油是存在的。同时要完美。看看我能得到些什么?也许会出现无穷大,但相信我,它是可以重整化的。当然为了解决这个问题我需要发展出一种全新的数学来,看看需要些什么参考书?也许,我要先去一趟图书馆!
  天体物理学家:这很麻烦!因为,你知道商店在距离我们有几十米的地方。但也不是没有办法。我可以在早上街上人比较少的时间窗口进行观察。可以对它进行色谱学,光谱学上的分析。可以计算它的红移以及它的组成。如果这样还不行的话,我想,我们可以通过观察它旁边的果汁来获得一些关于它的有用的信息......
  核子物理学家:亲爱的,看这台机器。它可以为你造出任何一种东西!酱油?当然可以。什么?你要一瓶?让我算算。要造出一瓶酱油来,需要:1000000度的电能,1000000000元的经费,还要100000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000年的时间......
  魔鬼物理学家:亲爱的,看这台机器!到了明天早上,只要它一启动,世界就会毁灭!!到了那个时候,亲爱的,我敢保证,你再也不需要什么酱油了!!!!!!!!!
  化学家如何打酱油
  无机化学家:把这些化学试剂按比例兑在一起,就是酱油了。什么?你说不是?反正它们的化学成分是相同的,在我眼里它们没什么区别。
  分析化学家:你怎么可以用玻璃瓶子装酱油?这样会使得酱油里的钠离子浓度上升,然后它就不是酱油了!
  有机化学家:这是一个酱油分子。看上去不大象?没关系,那一定是另外10000000000种同分异构体中的一个!
  高分子化学:把1000000000000000000000瓶酱油放在一起,然后期待着它们能够在一定的温度,压力及催化剂的作用下发生聚合反应。
  物理化学家:我发现,无论其化学成分如何,只要它的分子构形能够和你舌头上的这样的一个分子相配合,它就具有酱油的味道。不过这样的分子好象只有名字叫做酱油的一种……
  环境化学家:连续几年坚持打酱油,最后写出了一篇文章。题目是:近十年来酱油成分的变化与预测
全部回复(3 )
  • scutwinner
    scutwinner 沙发
    我也感觉无聊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-09-07 16:55:07
  • shaohuizhang919
    太无聊了,没有说明什么东西.
    有一例,就是接发射美国卫星的舫天科学家,在家里一样要买菜洗衣,连美国人都感到惊呀.
    2006-08-12 18:34:12
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
模范丈夫简历表
姓名:戚观颜(音译,妻管严;意译:悲悲戚戚观看妻子的颜色行事)别名:乌什布维奇(音译:无时不畏妻) 性别:准男性 年龄:40±10文化程度:大学毕业 专业:家政系学历:国内最高学历————河东师(狮)大本科毕业;出国深造———留学于“国际帕奇诺夫(怕妻懦夫)家事工程学院”,研修三年获博士(不是)学位现任职称:教授(焦瘦) 婚姻状况:婚龄20年,介绍人:乔太守家庭状况:家长——柳丝后(狮吼)夫人;公主——小柳丝后小姐
